В DVD DAEWOO DHC-X100e
Образовался такой глюк: включилась прогресивная развёртка (PSCAN) , которой не должно быть в этой моделе (нет даже композотных выходов).
Пробовал RESET -> 24с08 чистую иль в standby режиме одновременно удерживать "Open" и "Stop" на панели управления затем нажать "Power" всё равно не отрубает двойной экран по SVIDEO ( мож кто сталкивался ?
Это тож не помагает, уже пробовал, а кнопки Progressive и всё , что с этим связанно нету - в этой модельке не предусмотренно , в этом то и весь фокус.
А вот на дисплее DVD ка горит красный индикатор PSCAN в правом верхнем углу .
Может у кого есть полный мануал ( не урезанный) - поделитесь плз.
Не, при выдвинутом лотке V MODE не помог . "Сomparator" правильно подметил !
Помогло замена eeprom 24c02 на чистую процессора GSS ES6028F Video drive USRFDOPMP на плате DVD привода, ПОД МЕХАНИКОЙ !
Так что же поменял то ,не понятно ,память с процессором ,или память одну?
