DAEWOO, DCT-21S4G. Нет СЕКАМ.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 01:29
Состав : прос-LC863332A-5S10 пам 24с08 видеопрс-LA76810A
состав
видеопрс-LA76810A -
H 2BLGP
два унч стоит ,кто то переделал на TDA2003 ,родной унч CD6211
кадр-LA7840
секам- LA7642
тдкс -BSC 25-1594A
бп трехтранзисторный
прошивку пробовал с обменника MONITOR не подошла,все равно нет секама
c с пультом поиграли дети но как они туда вошли еше пульт утопили и воскресли,правда не все кнопки работают
в меню систем нет секама ,а другие системы есть
пробовал разные прошивки ,язык изменяеться на корейский,или китай улыбка
НА ПУЛЬТЕ СТОИТ МС PT 2461-103
по совету http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&highlight=3y01
FUNAI MK11
:для входа в сервис MK11 в родном ПДУ Funai MK11 припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103.Нажимаем кнопку 1-й раз-на экране:FACTORY;нажим.2-й раз-на экране:B/W ADJUST(рег.режимов кинескопа);3-й раз- ADJUST(геометрия);4-й раз-SETUP(установка опций);5-е нажатие-выход из сервиса.Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в нужных местах.
ничего не вышел.не вошел в сервис
МОЖНО ВОЙТИ ТАК НО ДРУГИХ ПОДМЕНЮ НЕ НАШЕЛ
ORION T2157/67/97 (проц. LC863328A-5W63); T2567/97, T2967/97 (проц. LC86328A-5W63); шасси STANDARD :
1. В режиме ''STAND BY'' нажать клавишу ''RECALL'' на ПДУ.
2. Нажатием клавиши ''VOLUME < '' на передней панели ТВ установить уровень громкости на ''0''.
3. Удерживая клавишу ''VOLUME < '', повторно нажать клавишу ''RECALL'' на ПДУ.
* При невыполнении пункта 1. , вход в сервис с пятой попытки.*
Сервисное меню состоит из четырёх подменю :
S E R V I C E
FACTORY _____тренировка
B/W __________баланс белого
ADJUST_______регулировка
SETUP ________установка системных констант
Выбор подменю нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.
* При невыполнении пункта 1. , выбор подменю пятым нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.*
Доступ к параметрам регулировки клавишами ''VOLUME < / > ''. Выбор и регулировка параметров осуществляется клавишами ''P + / P – '' и ''VOLUME < / > ''.
Все значения запоминаются автоматически.
Выход из сервисного меню – нажатие клавиши ''POWER'
этот метод подошел,но других подменю не нашел
Добавлено 27-09-2008 01:33
вошли в сервис с чистой памятью, по советам KRABA
Для телевизора «Jinlipu-CD3730» (микроконтроллер LC863328B-52E5) в случае отсутствия доработанного пульта, либо универсального пульта МАК, подробная последовательность действий следующая. Убирают громкость до нуля на ТВ кнопкой VOL–. Затем на ПДУ нажимают и отпускают кнопку RECALL. Потом на ТВ нажимают кнопку VOL– и, удерживая ее, нажимают на ПДУ кнопку RECALL. После этого вверху экрана появится надпись красного цвета FACTORY. Потом на ПДУ нажимают и отпускают кнопку RECALL. На ТВ нажимают и удерживают кнопку VOL–, а на ПДУ нажимают RECALL. Вверху экрана появится надпись красного цвета B/W BALANCE. Это первое сервисное меню, которое содержит 8 опций. Чтобы перейти к следующему разделу меню, действуют аналогично предыдущему описанию. Вверху экрана появится надпись ADJUST красного цвета. Это второе сервисное меню, которое содержит 20 опций. Третье сервисное меню SETUP содержит 51 опцию. Чтобы выйти из сервисного меню, нужно на ПДУ нажать и отпустить кнопку RECALL. Для переключения ТВ в обычный режим на нем нажимают и удерживают кнопку VOL–, а на ПДУ - кнопку RECALL. Переключение опций производится кнопками Р+/– на ПДУ, а их значения регулируются кнопками V+/– на ПДУ ,
звук на морде на -0 ,на пульте recall( фукция display) . Выходит первый подменю сверху буква (S )
а другие не выходит,
SUB BRIGHT
SUB CONT
SUB TINT
RED BIAS
GREEN BIAS
GREEN BIAS
BLUE BIAS
RED DRIVE
GREEN DRIVE
BLUE DRIVE
V POSITION/50H
V POSITION/60H
V LINEARITY
H PASE /50H
H PAZE/60H
RF AGC- DELAY
SECAM B-Y
SEKAM R-Y
выход с сервиса POWER on
после выхода с сервиса
еше проподает в меню настройка, выходит рисунок мишки с замком в груди три КРАБА улыбка тоже с замком может KRAB подскажет улыбка , и надпись NOW SECURING. OSD сдвинут вправо цифры на сервисе не видно, c родной прошивкой тоже так вошли в сервис ,но не нашлел другие подменю ,
ВОПРОС как войти в другие подменю?
Добавлено 27-09-2008 01:34
или есть у кого рабочей прошивки на этот проц?
может с родной прошивкой что то можно сделать?
  daewoolc863332a5s10la76810a.rar  427 Байт  Скачано: 31 раз(а)
vik57
27-09-2008 05:40
JUDI71, А здесь читал?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 05:47
vik57, да читал
Добавлено 27-09-2008 05:49
vik57, и здесь читал всю ночь просидел может что то упустил улыбка что то маловато мастеров сегодня
http://www.rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7786&highlight=
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/irc_lc7461m.html
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/lc863xx.html
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
Добавлено 27-09-2008 06:33
RECALL это возврат,а на пульте выполняет функцию DISPLAY , но входит в /cм ,может пульт неродной?
джокер
27-09-2008 07:12
JUDI71, Опцию SETUP SELECT перевести в режим ON.( с "о" на 1) У тебя есть такая опция?
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 08:43
джокер писал:
такой опций нету ,сверху не экране выходит буква (S)
снизу опций настройки как писал выше
если RECALL это возврат,а на пульте выполняет функцию DISPLEY ,то получаеться я вошел в с/м
как на морде тв VOL- на пульте DISPLEY?
27-09-2008 08:57
JUDI71, МАК свежий есть ? Там по ссылке были коды и вот еще:
Коды Мака
Erisson (LC863328-5W63) 1379
Erisson 2106 (LC863324A-52C9) 1358
Erisson 2120 (LC863328B-53J5) 1358
Erisson 2120(LC863324A-5S68) 1358
В ПДУ у тебя ИМС или "капля"? Сделай прямой вход в с/м - найди "строку-столбец", т е. соотв. команду. улыбка
Добавлено 27.09.2008 09:00
JUDI71 писал:
- у тебя его в пользовательском меню нет - или есть, но цвета нет?
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 09:07
KRAB писал:
JUDI71,
JUDI71 писал:
KRAB, в пользовательском меню до поломки был секам авто нтсс пал. и цвета было по секам
мс пду PT 2461-103
МАК к сожалению нету
после игр детей с пультом пропал в пользовательском меню секам
SETUP SELECT почему то нет
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 11:20
KRAB, как сделать прямой вход в сервис?
IgorUA
27-09-2008 12:10
В своей базе прошивок,в текстовом файле нашел информацию :
0015 -- 1С положение индикации относительно экрана.
0019 -- 2D размер по горизонтали.
004Е -- Е4 секам включен.
Файлы прошивок не прилагаю,поскольку формат у них dat и Pr - это Модель DCT21S30G.
Состав тот-же,что и в твоем случае.
Попробуй,может подойдет.
А еще цитата отсюда http://www.servispro.ru/Raznoe/LC863xxx.html
по адресам 11h и 13h должно быть "00" - иначе -блокировка изображения, замок.
Добавлено 27-09-2008 12:38
Еще ссылка
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=22557
Тебе,наверное очень нужно отремонтировать этот ТВ - что ни форум,то твои сообщения по этому ТВ гы-гы
Удачи тебе улыбка
27-09-2008 12:52
JUDI71 писал:
- искать ... среди матрицы клавиатуры (строки-столбцы) поочередно замыкая все комбинации - это как по принципу 2-16 выводы. Дай фотку ПДУ и фрагмент ПП ПДУ с ИМС.
Добавлено 27.09.2008 12:55
IgorUA, эти все ссылки "содраны" без зазрения совести: http://master-tv.com/article/lc863xxx/ и с темы Энциклопедии! улыбка
IgorUA
27-09-2008 13:22
KRAB писал:
... IgorUA, эти все ссылки "содраны" без зазрения совести: http://master-tv.com/article/lc863xxx/ и с темы Энциклопедии! улыбка
Видать не хотят своим трудом,легче на готовенькое злость
А автору советую попробовать это - 004Е -- Е4 секам включен.
В любом случае, можно вычислить где эти ячейки,уйдет меньше времени чем писать на все форумы. ухмылка
Добавлено 27-09-2008 13:45
Или пробовать прошивку от DCT21S30G http://sheet.data-chip.ru/rusin.php?tip=tv&files=DCT-21S30G.BIN&am ...
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 16:01
KRAB, IgorUA, cпасибо попробую
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 19:26
KRAB, фото
Добавлено 27-09-2008 19:29
фото с прошивкой DCT-21S30G
IgorUA
27-09-2008 19:43
А как насчет данных в указанных ячейках?прописывать данные пробовал?какой результат?
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 19:50
IgorUA писал:
KRAB писал:
я в шестнадцатеричных кодах полный чайник улыбка
что это (004Е -- Е4 секам включен) что это означает незнаю
если знал не создал бы тему
vik57
27-09-2008 19:57
JUDI71 писал:
JUDI71 Кто с программатором работает? Этому человеку и надо прописать эти ячейки!
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 20:00
vik57, программатор у меня ICPROG
IgorUA
27-09-2008 20:01
по адресу 4E записать данные E4,вот твоя прошивка - с этими изменениями.Скачаешь,проверишь,а потом в зависимости от ситуации.Попробуй залить
  daewoo lc863332a 5s10 la76810a_NEW.rar  473 Байт  Скачано: 30 раз(а)
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 20:02
vik57, друг попросил прошить улыбка
Добавлено 27-09-2008 20:07
IgorUA, спасибо за прошивку телек принесли домой теперь до утра буду колдовать с прошивкой улыбка
IgorUA
27-09-2008 20:15
Чего там колдовать?- это твоя прошивка с одной измененной ячейкой, запиши программатором и сообщи - секам появился или нет?Если нет,тогда искать дальше.
27-09-2008 20:17
JUDI71, так ты пробовал 2-16 замыкать на ИМС ПДУ? улыбка
Добавлено 27.09.2008 20:20
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/irc_lc7461m.html улыбка
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 21:43
IgorUA, что то нет секама Нет
Добавлено 27-09-2008 21:44
KRAB писал:
2 ножку пробовал на 16 выходит дисплей ,на все попробовал Нет
там языки только китайский и инглш ,обычно бывают арабский русский
KRAB, по этой ссылке замыкал 2 ножку,что то не то ,все перепутано,не соответствует и другие замыкания ножек
2 +16 display,2+13 соотв -ет пользов-й МЕНЮ,2+14 =9 канал,2+15=5канал
схема пульта сответствует фунай мк11 только 22 ножка на +23+ 24 соедены
Добавлено 27-09-2008 22:25
22 ножку отпаял и соединил как в схеме на массу ,пульт перестал действовать
27-09-2008 22:35
JUDI71, так ты "2"
JUDI71 писал:
на все попробовал
- или разные комбинации? Не знаю - у меня из ПДУ с "каплей" сделан такой - там контактные были и под корпусную ИМС - и именно 2-16 замыкаются. Проверь ВСЕ комбинации - не может не быть прямого входа в с/м. улыбка
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 22:40
2+16 выходит 1 канал
Добавлено 27-09-2008 22:50
с 1 oй ножки до 4ой перепробовал на другие 13 до 20 ой ножки все по очереди отпаял +замкнул ,ничего кроме что в пользователском меню не выходят Нет
Добавлено 27-09-2008 22:58
на задней стенке тв написано DAEWOO international SEOUL KOREA
может корейская сборка?
27-09-2008 22:58
Зачем отпаивать? Ты просто в рабочем ПДУ перемыкай проводничком, иммитируя нажатие кнопок
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 23:02
звук на морде на -0 ,на пульте display выходит с/м не полностью сверху
красная буква (S) дальше никаких подменю нету
Добавлено 27-09-2008 23:05
KRAB, я так и сделал сначала замкнул по очереди
с 1ой ножки на 13-20
2ой на13-20
3ей на 13- 20
только пользовательское меню выходит
Добавлено 27-09-2008 23:15
по схеме 22 на массе сидит а на моем на +VCC пробовал как в схеме пульт не действует
Добавлено 27-09-2008 23:19
у нас шас с клиентами туговато не дают зарплату ,за неделю только эту тв принесли улыбка
vik57
27-09-2008 23:41
JUDI71, Так попробуй!
1) В сервис надо нажать на пульте Recall и на морде
громкость - . Переход режимов mute Выход такой же как и вход!!
2)кнопка Vol- на морде и Q.VIEW на пульте
А переключение режимов-Mute
3)м/сх (ноги): PT2461-103, SD7461GO, LC7461(2-16)
27-09-2008 23:51
JUDI71 писал:
странно, это из "другой оперы", а если ТАК: гы-гы
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2008 23:52
vik57, на пульте Recall у меня действует как дисплей ,но входит
в c/м ,дальше другие кнопки не действует кроме звука и программы
Добавлено 28-09-2008 00:00
KRAB, после вхождения в с/м выходит сначала SUB BRIGHT
нажимаеш VOL- уменшаеться яркость , дальше не входит как на рисунке пробовал
vik57
28-09-2008 00:00
JUDI71, Может из-за этого? помираю со смеху!
JUDI71 писал:
JUDI71
Хочу прозвище!
28-09-2008 00:02
выход с сервиса power on
в сервисе недействует все кнопки кроме VOL и PROG
vik57, пульт подчинил все кнопки работают улыбка
vik57
28-09-2008 00:08
Ну не знаю,кнопкой Mute должно перелистываться!
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO, DCT-21S4G. Нет СЕКАМ. На страницу 1, 2  След.
  • как вкл секам на TDA 8842
  • TV SITRONICS STV-1441N нет СЕКАМ
  • SHARP не включается секам
  • секам в Universum FT-HDD 8123
  • LG CK-28H80T пропадает секам
