Daewoo CP-885-проблемы с БП
Список форумов » Телевизоры
Шах
18-09-2006 12:20
Собран на STR-F6654,работает в цикле,удалось запустить его на 30 мин в режиме работы,при переходе в ДР снова так же работает.Выходное напряжение +140Впадает до 110В,естественно и остальные цепи тоже.Что сделано-заменены конденсаторы в обвязке STR,заменены диоды там же,Заменена сама STR,заменена сборка I806,ОПТОПАРА.
Что ещё посмотреть?
remtv
18-09-2006 14:14
скорее ушёл номинал резистора по цепи- сборка I806,ОПТОПАРА
Шах
18-09-2006 14:36
так ведёт себя в ДР,попробовал запустить с пульта-включился и работает нормально,при переходе в ДР начинается всё с начала
резисторы проверил заменой,кондёры все поменял даже неполярные
ромм
18-09-2006 14:56
Шах, - а диодики при замене учитывал ,что там они "быстрые" должны стоять ?
Шах
18-09-2006 16:26
всем спасибо-решил проблему,вылетел фотоприёмник-случайно вышел на него,ток кушал около 300mA,при этом грелся.Просадки напряжения не было-кренка нормально держала
Список форумов » Телевизоры » Daewoo CP-885-проблемы с БП
  • DAEWOO шасси CP-375 . Проблемы с ABL .
  • DAEWOO DMQ-2057M проблемы с ОС.
  • ТВ -DAEWOO KR2134N проблемы с звуком
  • DAEWOO KR29FL8P Проблемы после замены проца
  • DAEWOO DMQ-2195.Проблемы с телевизором.Уходит настройка+«кос
