serhio_67 Участник Сообщения: 81
Состав : Шасси CP-375: TDA8374A, TDA8395, TDA4665, DW370M4, TDA8353
Daewoo CP-375, после замены ТДКС FSA36012A нет SECAM. Изображение черно-белое, в левой частои экрана небольшая вертикальная полоса в которой есть цвет, кроме того по середине экрана часто появляется не широкая горизоральная полоса (не более 15% от высоты экрана) с цветным изображением. В PAL работает отлично. Осцилограмы R-Yin, B-Yin, CVBSin, CS на TDA8374A в норме,но на 29 и 30н. (R-Yout, B-Yout), в PAL постоянный уровень по осцилограме 1,8В как в схеме, а в SECAM уровень подымается до 2,8В. TDA8395, TDA4665 пробовал менять. На кварце 4,43 генерация есть, но проверить подстановкой нечем. При приеме PAL на н.33 (SECAM out) TDA8374A синусоида размахом около 0,2в и частотой несколько МГц с постоянным уровнем 1,5в. При приеме SECAM на н.33 (SECAM out) TDA8374A синусоида размахом около 0,2в с той же частотой, но идет короткими импульсами и постоянным уровнем 4,5в. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
| serhio_67 писал: | | в левой частои экрана небольшая вертикальная полоса в которой есть цвет | - смотрим СИОХ, ТДКС чей?
4665 - заменой!
Добавлено 25.05.2008 13:23
serhio_67, просмотри это - по аналогии
Secam при замене TDA8361 на TDA8362A.rar 63,5 КБ Скачано: 198 раз(а)
мастер-ломастер Участник Сообщения: 846
serhio_67, там рядом с кварцами стоит цепь ФАПЧ R521 , и С 516 на ноге 36, проверь её  |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
serhio_67, TDA8374A надо менять.Видать,зацепил её строчник,пока дох(пробой на радиатор был?или тихо сдох?)..Хотя,если ты кварц на 4.43 на подкидку найти не можешь,то даже не представляю,где видеопроц возьмёшь...  |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3336
serhio_67, нету СИОХ! И не нужно никаких микросхем менять.
Господа, вы внимательно ВСЕ прочитали? Про полосу в особенности?
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Там скорей всего ТДКС слегка левоватый. У меня было пару раз подобное в ДЭУ 2510
Несоответствие обмотки AFC ТДКСов.Номинал резистора R 421был увеличен до 4,3 кОм,после этого деффект исчез.
там шасси было cp-765 |
Внимательно рассмотрел импульсы на катоде D405. При высокой яркости луча осцилографа перед правым фронтом заметно два узких, довольно высоких, импульса и небольшой колебательный процесс. Подобрал конденсатор паралельно НОТ и все заработало! Импульсы и "колебалка" пропали. Оказывается кинескоп с отклоняющей здесь не родной, его уже меняли, поставили с другого телека. Чтобы вогнать размер не входили в сервис, а подобрали кондер. Транзистор НОТ, между прочим, неслабо грелся и его уже нескольео раз меняли. Мой ТДКС, наверное, немного "левый" т.к. с прежним цвет был. . Всем огромное спасибо за помощь! Удачи! |
serhio_67, а что теперь с накалом? Скорректировал Сох ты изменил амплитуду СИОХ! Т.е. до тебя сделали через одно место, а теперь и ты еще усугубил!  |
Сейчас этим и занимаюсь! Где то видел методу как с помощью осцилографа правильно выставить накал, но где видел... гдето на МОНИТРОВСКОМ форуме. Может кто подскажет? А кинескоп подсевший, нарушился АББ (розововатый вместо белого). Сейчас проверю Квинталом токи. |
serhio_67, пик пик 22вольта  |
Спасибо!!!
Добавлено 25-05-2008 18:32
Померял осцилографом - 22В. Конденсатор ставил согласно заметки, которую сам когдато делал на схеме.  |
Люшик Участник Сообщения: 777
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2339
| serhio_67 писал: | | Оказывается кинескоп с отклоняющей здесь не родной, его уже меняли, поставили с другого телека. | Так с этого же и надо было начинать!
В этом случае надо начинать с подгонки 12 мкс.
Что это такое объяснять надо?
| Цитата: | Конденсатор ставил согласно заметки, которую сам когдато делал на схеме.
| Чушь,никак не относящеяся к конкретному случаю!Это было актуально при ТИПОВЫХ комплектующих. |
Если не затруднит, то о подгонке 12 мкс по подробней, пожалуйста.  |
Спасибо!  |
serhio_67, не затруднит.12 мкс - это длительность строчного импульса обратного хода,от которого и надо плясать.Обычно подгонять не надо.Но в случае нетиповых ОС и ТДКС просто необходимо!Зависит от индуктивности ОС,ТДКС и ёмкости кондесаторов,стоящих в паралель выходному строчному транзистору.
Короче,длительность СИОХ должна быть 12 мкс плюс-минус 0,5мкс.Это аксиома.
PS Почитай энциклопедию,там должно быть...
telemaster51 правильно что удалил  |
