urm_niko Участник Сообщения: 33
При включении телека светодиод на дежурке загорается кратковременно сперва зеленым потом постоянно зеленым и оранжевым и не реагирует ни на какие кнопки на панели. Питания на выходе блока питания в норме, высокое вроде даже не пытается пискнуть, ипульсы посмотреть не могу так как нет осцилографа, на 63 ноге процессора кратковременно появляется +3.3В. Заменить процессор вроде накладно да и наверное его не найду. Посоветуйте пожалуйста у кого была такая проблема! |
makintosh Участник Сообщения: 270
Было как то у меня что то подобное, в замке стоял тв, хозяин принёс пульт и с пульта он включился
Проверь прошивку! |
makintosh как проверить поменять м/х или ...? |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 681
urm_niko, проблема в том, что включена защита от детей , выключи пультом ! |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 1792
Проверь прежде всего прошивку, питание строчника (на коллекторе), его драйвера.
DAEWOO chassis CP185.rar 610 Байт Скачано: 132 раз(а)
Извените, ни разу не пробовал проверять прошивку т.е незнаю как, а питание строчника проверил и его обвязку. |
key-s Участник Сообщения: 1825
С такими симптомами, бывает, слетает прошивка. Проверьте по адресу 03F4h значение должно быть или FF - для дежурки или FE - для рабочего. Можно просто поставить чистую, но тогда править в сервисе. |
Юрий hifi Участник Сообщения: 175
Да поставь хотя бы "чистую" память, С кривой коррекцией , но ТВ заработает, если проблема только в прошивке |
Lelik Участник Сообщения: 111
| urm_niko писал: | | зеленым потом постоянно зеленым и оранжевым | так каким цветом светится если оранжевым то тогда надо пультом включить и зайти в меню и отключить защиту от детей---если зеленым(А изображения нет ) то надо проверить строчный импульс |
Шрек Участник Сообщения: 220
Было подобное на этом шасси. Тоже были мысли поменять проц, все симптомы сводились к этому.
В итоге - неисправным оказался ТЮНЕР , после его замены на дешевенький китайский аналог все прекрасно заработало! |
"так каким цветом светится если оранжевым то тогда надо пультом включить и зайти в меню и отключить защиту от детей---если зеленым"
Так я же и писал что постоянно зеленым и оранжевым. |
urm_niko, вопрос первый: Ты пробывал включать пультом? Пульт рабочий? |
пульт пока не привезли, когда попробую обязательно отпишу! |
| Цитата: | | пульт пока не привезли, когда попробую обязательно отпишу! |
c этого нужно начинать! |
Всем спасибо проблема точно была в защите от детей, так там еще на арабский для прикола перевели. |
