Строчник к Daewoo CP-185
Список форумов » Телевизоры
SVTV
26-02-2006 19:53
Принесли ТДКС вроде как к шасси ср-185.Но на нем BSC25-5515.Хочу сам убедится,что это он.Но не могу найти именно по этому маркиру.Оригинал и HR знаю.Может кто скажет? Прошу помощи
Полуян
27-02-2006 00:41
По мануалу СР-185M -1142.5109 = HR8537
CP-185N(C) - FSA36014M
Выбор богатый улыбка
Андрей TV
27-02-2006 02:03
Посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/daewoo----t-hr-download-3518.html
может найдешь,что надо.
Moriaan
27-02-2006 02:52
SVTV, если что то "помогло" из вышенаписанного, не забудь, пожалуйста, отписатья. Иначе придёться удалить тему в "Корзину", как "Не решённую" улыбка
samurai-san
27-02-2006 15:22
Только что принесли DAEWOO CP185N.FBT стоит
LTC-505
BSC25-5505
011225-1TJ
SVTV
27-02-2006 20:16
Всем огромное спасибо! Оригинальный и HR8537 как говорил сразу я знаю.BSC25-5515 сказали к шасси ср-185L.Нужно как-то узнать что за зверь 5515.Не к чему привязаться недовольство, огорчение Можно ли втулить в простой ср-185?samurai-san, Если не трудно,глянь по ногам чо -куда и что там по напругам?
SVTV
27-02-2006 21:18
Андрей TV, Спасибо качаю.Что-то не видел здесь
SVTV
27-02-2006 22:40
Инфа хорошая!Но того что надо нет недовольство, огорчение
key-s
27-02-2006 23:55
BSC25-5505 = HR7607 = 154-138N = F 12105-1 = MSH-1FBS06 = 5858-61943-01 = NTEFT 135 = N135.
samurai-san
28-02-2006 16:51
На плате надписи немного другие
1-hot
2- -
3-45v
4- +110v
5-16.5v
6--
7-abl
8-gnd
9-200v
10-heater
SVTV
28-02-2006 20:44
key-s, Благодарю!Но, нихрена не пойму .Это фрагмент с каким реально?Схем то я тоже проглядел кучу.И еще-а по BSC и по всем что в эквиваленте указал можно по попрошайничать :)может добавлю к своему чего . samurai-san, указывает немного по другому все недовольство, огорчение Блин,соберу всю инфу и потом как выплюну улыбка Нет ,если ближе к делу,то дырки под строчник одни и ставят что есть наверно и смотря на чем собрано.samurai-san, я так понял - это все реально подключено к 5505?Этот гребаный BSC25-5515 какой-то чертила,ничего по нему нет.Да,кстати, 43v и 14v во вторичке всего лишь и используется.Что -нибудь для окончательного решения есть что новое ? улыбка
samurai-san
01-03-2006 10:45
Рисовал и проверил -все реально.И написанное соответствует измерениям.Единственное что не точно указал так это надпись на плате по +110v(в реале написано 124110v).но думаю это не существенно.А схема что key-s выложил,так она пожалуй у всех такая(у меня правда номера ножек вообще отсутствуют).Наверное разновидности шасек.
key-s
01-03-2006 18:55
SVTV писал:
нихрена не пойму. Это фрагмент с каким реально?
Врагмент не связан с текстом. Это вкладыш шасси: CP-185L(CP-185G), кадровая LA78040(LA78041). Её запитка двуполярная +/-14V.
На втором вкладыше фрагмент шасси: CP-185N(CP-185C),CP-185M, кадровая TDA8357J. Генератор ОХ питается повышенным напряжением +43V.
К сожалению, нет пиновки выводов. Но если samurai-san скажет - есть ли буква у его шасси, то может и станет что-то понятно...
Добавлено Среда, 01 Март 2006, 20:04
Извиняюсь, проглядел, что
samurai-san писал:
zhuk
01-03-2006 21:25
Недавно был шасси: CP-185L
стоял FFA69023M
SVTV
01-03-2006 23:03
Всем за хорошую инфу благодарю! Итак,после прогулки по ногам 5515 катит что писал samurai-san, .. .Может 5515 и 5505 отличаются по градусу отклонения ОС?Например с кином А59.Эта вся инфа как пособие по проблемам шасси 185 с разными буквами улыбка В любом случае информации достаточно.Теперь буду мутить.Концовку опишу если не будет что-то супер!
SVTV
03-03-2006 20:30
BSC25-5515 похоже универсал:1-HV ,2-, 3-200V, 4-14V, 5-123/133V, 6-14V, 7-GND, 8-ABL, 9-HEATER, 10-45V.Что будет если вместо 110 град. ставить 90 град ?Я имею ввиду по отклонению ОСы.
Список форумов » Телевизоры » Строчник к Daewoo CP-185
  • RISING CTV-886 строчник ?
  • RFT COLORMAT 4506 Строчник
  • TV AKAI 2107D строчник
  • ORION 20 JMK II, какой строчник?
  • Samsung CS-21K3MJ5X/BWT строчник
