Daewoo CP-002 завышенное напряжение
Список форумов » Телевизоры
mkl_feo
30-10-2006 19:06
Поступил Daewoo шасси CP-002 нет кадровой. Сдохла TDA1771. Но напряжения на БП 154В вместо 133, 14В вместо 12, 23В вместо 18 и 52 вместо 45. Всю обвязку микросборки проверил, дроссель менял-реакции никакой. Как можно понизить напряжение? Или все-таки поддохла сборка?
killertv
30-10-2006 19:26
Сборку надо менять или при наличии опыта старую востановить.
telemaster51
Профессиональный дилетант
30-10-2006 21:43
Ковырять всю сборку не обязательно.
достаточно удалить краску покрывающую планарный TL431 и
установить вместо него обычный трёхногий (в большинстве случаев это и есть причина завышенного напряжения).
Таким образом было восстановлено очень много сборок!
Кстати попадается очень много брака в имеющихся в продаже сборках (в основном это китай) .Хотя и не все китайские запчасти
фуфло.Надо просто знать что ставить.
При установке таких сборок БП может издавать свист или сверест,
выходные напряжения в дежурке отличаются от номинала и как правило последующий выход БП из строя.Поэтому попробуй восстановить оригинальную,работать будет лучше новой!
Схема прилагается.
  DPM 001 TIA.rar  276,44 КБ  Скачано: 205 раз(а)
mkl_feo
31-10-2006 22:45
Спасибо ! Буду пробовать ковырять.
Валентинович
01-11-2006 21:47
Чего ковырять - купи новвую микруху , тем более что это не проблема.
telemaster51
02-11-2006 06:16
Валентинович, по мне так лучше поставить TL 431 - за 10 рублей , чем новую сборку сомнительного качества за 300 рублей , тем более что весь процесс ремонта занимает 20-30 минут !
Валентинович
02-11-2006 20:17
Не всегда виновата именно эта микросхема.А что значит сомнительного качества?Как она выглядит?
Список форумов » Телевизоры » Daewoo CP-002 завышенное напряжение
  • ТV Рубин 55М09 завышенное напряжение в деж. режиме.
  • TV AIWA TV-C201, завышенное напряжение в дежурном режиме.
  • DAEWOO DMQ-2049 сильно занижено напряжение
  • Daewoo 20Q2,CP-375S,повышенное напряжение с БП
  • DAEWOO, DTA 3270K панорам, CP 822F, завышено напряжение с БП
