Daewoo CMC-907DFW-9ST шасси CMC-907D неисправен ТДКС
Список форумов » Мониторы
AlbatrosS
29-10-2008 14:37
Поступил в ремонт Daewoo CMC-907DFW-9ST шасси CMC-907D.Проверка тестером показала, утечка в цепи ВВ выпрямителя.Выпаял.Оказалось пробой диодов, конденсатор целый.Проблема в следующем на ТДКС нет никакой маркировки.Пожалуйста помогите идентифицировать марку ТДКС или его аналога.
SanAlex
Мастер
29-10-2008 17:25
AlbatrosS писал:
Подробней - как диагностировал? Внедрился в ТДКС?
AlbatrosS
29-10-2008 22:26
Схематическое включение подсказало.Раздельные цепи ABL и стабилизации HV ( отдельный вывод конденсатора).Далее тестером между присоской и 8 ногой ТДКС, сопротивление оказалось 2Мом.С 11,на пределе измерения в 20Мом,ничего. Распиновка выводов, по секциям обмоток, следующая:
1(coll) --- 2(+B)
3(gnd) --- 4(Xray)
5(nc)
6(G1) --- 7(gnd) --- 9(V focus)
8(abl)
10(nc)
11(HV adj) вывод кондесатора( 2,7nF )
остальные к регуляторам
12(gnd);13(HV adj);14(DFocus in)
все выводы подписаны на плате.
Список форумов » Мониторы » Daewoo CMC-907DFW-9ST шасси CMC-907D неисправен ТДКС
  • Монитор Philips 107P40 (шасси M4017) – ТДКС?
  • ADI VD697P---ТДКС ли????
  • Чем заменить ТДКС KJF-0128B
  • LG B575B вопрос о ТДКС
  • Samtron 76E-Pn17Lt7L - ТДКС?
