Daewoo CMC-1511B строчная... ?
Список форумов » Мониторы
av.sistem@
30-04-2007 13:30
При разрешении 1024х768-60 Гц всё отображается
При разрешении 1024х768-70 Гц и выше появляется вертикальная полоса. Реле, конденсаторы менял
d2o
Мастер
30-04-2007 13:54
av.sistem@ писал:
На изображении? Вместо изображения? Смотреть генератор, для начала.
av.sistem@
30-04-2007 15:32
Обрывался С535
Замена всё решила
General
30-04-2007 17:34
av.sistem@ писал:
Обрывался С535
Замена всё решила
Очень информативно , можно подумать , что каждый помнит что это за конденсатор в данной модели ( или хотябы в каком блоке стоит )... злость
d2o, Эт я так , для порядку -- извиняй если что ...
Antey
30-04-2007 20:17
General, Правильное замечание, а то он писал что замена конденсаторов ничего не дало, а тут оказывается, что все таки конденсатор был виной. Схему не видел, но уверен, что в S-коррекции.
General
30-04-2007 20:54
Antey писал:
То ж такая мысля была , а вобще такие ремонты непроблемма , бывает интересная неисправность на каком то бренде или на отличном шасси , где нумерация несовпадает -- вот и гадай потом , а так мимолётно читая форум можно что то и на заметку для себя взять ... Мож в правилах сделать пометку в качестве рекомендации указывать что за элемент , в каком блоке стоит и желательно номинал -- так хоть какая то картина будет складываться -- схемы только мешают в ремонте ( в исключительных случаях заглядываю )...
av.sistem@
02-05-2007 08:57
Прошу прощения
Конденсатор стоит с отклоняющей катушки на массу
Ошибка возникла из-за того что подкидывал конденсатор проверенный на ёмкость прибором М890С и когда замена ничего не дала на место вернул родной С535, но при повторной проверке оказалось что оба конденсатора в обрыве номинал 394х400
схема есть в файлообменике
при обрыве этого конденсатора выходит из строя Q630-D1273 регулировка горизонтального размера
Список форумов » Мониторы » Daewoo CMC-1511B строчная... ?
  • DAEWOO CMC-1511B срабатывает защита
  • Daewoo cmc-1511b. Номиналы резисторов R558,525.
  • моня DAEWOO CMC-1511B.Неисправность:искажение линейности
  • Dewoo cmc-1511B
  • Не работает строчная развертка
