[ Тема закрыта ] DAEWOO CMC-1511B срабатывает защита
Список форумов » Мониторы
EVM
14-11-2006 09:31
Монитор DAEWOO CMC-1511B после ключения через несколько минут срабатывает защита но пока работает картинка нормальная,
никаких искажений шитья тоже не видно. Отключил строчку нагрузил
200 вольт на лампу проверил напруги все внорме смущает то что греется со страшной силой транзистор Q001 в стабилизаторе
на STR на коллектор этого транзистора через диод приходит с
транса 128 вольт выходит 6.7 вольта куда такое огромное падение или так должно быть.
vovamonic
14-11-2006 10:05
дык наверно ета проблема в БП, мелкие електролиты сменить там в первую очередь
d2o
Мастер
14-11-2006 10:23
EVM, модель стара как мир, и все ее неисправности тоже. В поиске был предже чем вопрос задать ? (ответ от тебя не требуется)
С008 например не пробовал поменять ?
EVM
14-11-2006 11:02
Менял и С008 и С009 без результата
сибиряк
Мастер
14-11-2006 13:22
Что значит "срабатывает защита" это светодиод начинает моргать, или переходит в желтый цвет, или просто потухает????
TURIN
14-11-2006 14:10
замерить U на 8 ноге ШИМ
1,5-2,5v-заменить ШИМ
больше -перегружены вторичные цепи
усли обвязка ШИМ целая
EVM
15-11-2006 10:45
светодиод просто тухнет причем когда включаешь монитор без сигнала он включится загорит зеленый светодиод потом желтый и может стоять в таком состоянии сколько угодно сейчас буду искать дальше но меня еще смущает высокое напряжение на входе стабилизатора на коллекторе 128 на эмиттере 6.7 естественно он калится как утюг
Shtyrlitz
15-12-2006 17:06
Горит R558 яркими вспышками как обычно выгорает графитовый слой.
НОМИНАЛ не ЗНАЮ практическм все выгорело-подскажаите плз
Дополнительно
Перед тем как начал гореть резистор . по экрану иногда проскакивали полоски(как бы пробой по высокому). Были отключения монитора с восстановлением изображения чере секунду. во время пока изображение восстанавливалось наблюдалось дрожание картинки по вертикали (плавала)
sobol
02-01-2007 18:37
Горит R 558 - 12кОм. Уменя таже проблема.Сначало проскакивали полоски ,потом вылетел Q500 и Q133. После замены горит R 558. Схему нашел,но катчество плохое.http://www.circuit.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=58
Штирлиц ,а что у тебя?
TL4M
Мастер
02-01-2007 19:25
sobol, пробит анодный конденсатор в FBT со всеми вытекающими последствиями:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649
sobol
02-01-2007 21:27
ТЛ4М-отличный прибор!
Спасибо за ответ.
Shtyrlitz
04-01-2007 23:47
sobol писал:
На счет остального не знаю. Открыл гляжу горит родимый и на этом все стало....Ща сижу и думаю ...А оно мне надо. Отвезу после праздников пацанам на фирму, где брал...Обещали, если мелочь, за зеленую пятеру сделать...А если грят строчник полетел...Так грят бери 17' за четвертак...Бушный...А мне фиолетово главное что б работал. А с такими кривыми схемами какие в нете....Вааще доломаешь. Короче как будет какой ответ. Опубликую сразу
ФАН
13-03-2007 18:41
Коллеги, если есть у кого нормального качества схема - скиньте сюда, плизз. Я тоже перерыл весь нэт в поисках чегонить читаемого - тщетно... недовольство, огорчение
d2o
Мастер
13-03-2007 20:09
ФАН, зачем поднимать старую тему, еще и нарушая правила?
Тема закрыта. ФАН получил предупреждение.
Список форумов » Мониторы » DAEWOO CMC-1511B срабатывает защита
  • Daewoo CMC-1511B строчная... ?
  • Daewoo cmc-1511b. Номиналы резисторов R558,525.
  • моня DAEWOO CMC-1511B.Неисправность:искажение линейности
  • LG CB 773H-ML. Срабатывает защита
  • lg 520Si срабатывает защита
