Daewoo CMC-1427X нет кадровой синхрон.
Список форумов » Мониторы
Rasul
09-09-2006 11:13
Нет кадровой синхронизации , Все электролиты в кадровой поменял , уперся в IC 302 DW0138 , может проблема в ней ? кто сталкивался ?
johni
09-09-2006 21:23
В Досе то-же нету???
Может разрешение большое????
TE
Мастер
11-09-2006 09:38
Входной разъём пропаял?
Rasul
11-09-2006 16:24
Добрый день. Сдох мой комп. поэтому не мог отписаться , уже второй раз на мамке сгорают 2 полевика , теперь поставил родные , надеюсь теперь все будет ОК . johni, при ремонте , я подключаю мониторы к старому компу , разрешение 800 на 600 , частота 60 . TE, входной разъем пропаял , синхроимпулсы от компа до IC 302 доходят , может дело в IC302 , но заменить ее нечем .
TE
Мастер
11-09-2006 17:10
А с IC302 выходят, частота такая же? Если да, то смотреть кадровую микросхему, возможно частота ее собственного генератора не синхронизируется. Проверить частотозадающие элементы.
Rasul
11-09-2006 19:47
TE, действительно , импульсы да кадровой не доходили . Проблема оказалась в обрыве резистора R403 5,6ком . Поблема решена . Спасибо.
Список форумов » Мониторы » Daewoo CMC-1427X нет кадровой синхрон.
  • Монитор Daewoo CMC 1424, горит TDA1675, в кадровой развёртке
  • CTX VL-700 Проблема с кадровой
  • LG 795 Plus Срыв кадровой синхронизации
  • нет кадровой синхронизации hyundai hcm402
  • Hansol 710B--проблема с кадровой--
