daewoo c2131 вход в сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
iranik12
09-03-2008 11:38
состав-проц-mc8907a
впроц-LA76818A как войти в сервис?
Добавлено 09-03-2008 11:44
шасси SA2131
valya
09-03-2008 21:03
стандартный не проходит ? улыбка
iranik12
09-03-2008 22:56
пробовал все которые со станд.пультом.Не проходят.Есть еще заход со спец.пультом,но его у меня нет
09-03-2008 22:59
iranik12, зайди в Энциклопедию: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 там (насколько помню) среди 863ххх есть упоминание и о подобном проце
iranik12
11-03-2008 01:10
KRAB, не один из перечисленных в Энциклопедии входов не проходит.Инициализация памяти тоже не проходит.С новой памятью все регулируется но нет цвета и звука. Что интересно-ставлю 02-ю в меню есть D\K и I,ставлю 08-ю-только-I.Как выйти из этого положения?Помогите!
valya
11-03-2008 05:57
iranik12,
Вход в сервис:
1. Включить канал № 91
2. Войти в меню, установить чёткость 0 / min.
3. Выйти из меню - нажать 2 раза кнопку «Меню».
4. Поочереди нажать 3 кнопки: красная - зеленая - «Меню» в течении 2 секунд (ну очень быстро..).
этот (стандартный)пробовал ? Попробуй несколько раз - шлёпать по клавишам надо "ну очень быстро" улыбка
Volocha
11-03-2008 07:11
valya, А может это не DAEWOO, а контрафакт очередной улыбка
valya
11-03-2008 07:18
labeg, да может конечно улыбка улыбка
iranik12
11-03-2008 08:29
valya, Я знаю этот вход но у меня на пульте нет цветных кнопок.
valya
11-03-2008 08:39
iranik12, красная - skip . зелёная - move , это на тот случай ,если это всё-таки Daewoo улыбка ,на проце есть надпись Daewoo ?
iranik12
11-03-2008 08:42
Jordan 2005 закачал мануал этого телевизора.Там написано что нужен для входа в сервис спец.пульт с кнопкой TEST.Теперь буду его искать или может кто-то знает как его сделать из родного пульта.В родном пульте (при вскрытии)я обнаружил две конт.площадки(пустые).М.б. их надо замкнуть?Надо пробовать...
valya
11-03-2008 08:45
ага http://monitor.net.ru/forum/china-tv-mc8907a--la86818a-download-10147. ... улыбка
Vlad007
дегустатор
11-03-2008 10:00
valya, может знаешь где прошивку взять?С родным пультом я перепробовал все варианты.Не входит.А сервисного пульта нет.Перепробовал разные прошивки Daewoo.Не проходят.Только родная нужна.А на проце написано-mitsumaru
iranik12
11-03-2008 10:04
Извените.Это я случайно вошел под именемVlad007, мч работаем вместе
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » daewoo c2131 вход в сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV Daewoo ch CP-375 вход в сервис
  • Daewoo DT-42A1 Вход в сервис
  • Вход в сервис Daewoo KR-14E5
  • DAEWOO KR2930MT вход в сервис
  • Daewoo DLP-20D30N вход в сервис
