[ Тема закрыта ] Daewoo AKR-4625WG-E где спрятан код
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Komi
29-05-2005 07:56
Где спрятан код в этой магнитоле. Посмотрел в карбазе нет, на сайте есть другая AKR, но где находится код нет данных. Может кто-нибудь встречался с таким аппаратом? Заранее спасибо.
Freddy
29-05-2005 08:27
А какой проц? Слабо написать. Память какая стоит? Посмотри на плату.
Komi
29-05-2005 08:52
Разобрался, там стоят диоды 12шт. Запустил без кода, но не хотелось бы так отдавать. Может быть у кого есть инфа по диодам.Заранее спасибо.
ztx
29-05-2005 12:59
Папробуи ето
uP: NEC JAPAN
D1723GF 720
TANK has only 12 possible codes.
Try it!
If you lock radio (if can't enter code) disconnect from mains
for 1-2 mins and you can enter then new codes.
You will hear 3 long beeps when you find right or 3 short beeps
for wrong code. (Display is off!). Direct code entering with
buttons 1, 2, 3, 4, 5 & 6.
_______________
Коды шлите в личное сообщение.
Nobody
Komi
29-05-2005 15:43
ztx, спасибо но это не тот дэу , морда такая же только код вводится не вслепую как на TANK'е а спомошью табло.
PS: я ошибся там не 12 диодов.
ztx еще раз спасибо, один из кодов действительно подошел.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Daewoo AKR-4625WG-E где спрятан код
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • DAEWOO AKR-4625WG-E
  • АМ DAEWOO AKR-4625WG-E узнать код
  • DAEWOO AKR-1846US код
  • Daewoo AKF0676JS
