Bigphill Участник Сообщения: 37
проц uPD17012GF-621, код задан диодами
s/n 40590407
Пробовал определить код калькулятором - получилось 7490. Невозможно ввести его, только 1....6
arturkiti Участник Сообщения: 322
Ну так скинь как они расположены (Диоды ) |
Дима Участник Сообщения: 60
Методом перебора даже займёт минут двадцать. |
timyr Предупреждений: 1 Сообщения: 111
Здравствуйте!
Нуждаюсь в помощи, похожая проблема – закодированная автомагнитола «Део»
AKF-9625WG. Как я понял код у неё задаётся диодами находящимися около микропроцессора UPD1723, только вот проблема как его расшифровать? При подаче питания моргает красный светодиод на передней панели, дисплей не светиться. |
MikDug Участник Сообщения: 116
Я как-то делал похожий - отпаивал диоды по одному, пока не включится без кода, затем запаивал, те которые не мешают включению, остальные выкинул |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
MikDug, без кода не есть хорошо.А вообще,если ошибаюсь поправте,там всего четыре варианта комбинаций с цифрами.Т.е.-четыре варианта кодов. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
PAVELG,
четыре БИТА! так сколько комбинаций? вспомни шестнадцатиричную систему.
без обид, просто прикольно. после праздников ещё не все прочухались.
MikDug, глупо!
| Цитата: | | затем запаивал, те которые не мешают включению, остальные выкинул |
функцию каждого диода знаем? или отдаём "чтобы только включался", остальное "не еб..т", ремонт - не царское дело, пускай другие голову ломают, а мы только занимаемся "высокоинтеллектульным делом", те прошивки заливаем да диоды выкидаем?
timyr, если не лентяй, то скажу так: вроде только 2 таблицы есть, по которым эти дэу считаются, те пофиг какой искать, примерно 50-50. а по инету половина комбинаций разжёвана и в рот положить не трудно!.действуй! |
ALES, а праздники то,еще далеко не все закончились .Это самокритика . |
