Daewoo AKF8035 нет звука на FM диапазоне
clarion2
15-08-2007 10:11
Здравствуйте. Попалась мне магнитола Daewoo AKF8035. Нет звука на FM диапазоне, при етом блокируются кнопки добавления и уменьшения звука и кнопка sel, команды с етих кнопок поступают на процессор. Если перевести магнитолу в режим Tape а потом обратно на радио, то шипение в колонках появляется, звук регулируется, но тюнер не работает, при етом если нажать на какую-нибуть другую кнопку, то кнопки снова блокируются и звука нет. На AM диапазоне звук есть, но не работает тюнер. Может ли быть виновен процессор? Процессор там стоит LC72358. Скачал на него даташит, проверил режимы, вроде нормальные. Подкидывал кварц – результат тот же. На тюнере тоже режимы нормальные. В чем может быть проблема?
Серж66
15-08-2007 11:15
уже эта тема на форуме обсуждалось
clarion2
15-08-2007 15:13
Порылся в поиске но такого дефекта не нашол. У меня при етом блокируются кнопки vol+ vol- sel, и шипения на FM нету. сигнал осциляции до процесора доходит.
mironov
Решено как?
Серж66
17-06-2008 19:59
mironov, ты чё только проснулся, или всё тебе интерестно.
mironov
Интерестно потому что у меня есть такой же проблем Прошу помощи
Серж66
17-06-2008 20:20
так создай новую свою тему опиши что и как делал.А потом помощи проси.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Daewoo AKF8035 нет звука на FM диапазоне
  • FORD 3000 TRAFFIC. Нет звука в FM-диапазоне
  • Автомагнитола LG TCC8020, нет перестройки в FM диапазоне
  • DAEWOO AKL-1676 нет звука
  • МЦ DAEWOO AMI-829L. Нет звука
  • DAEWOO AKR-4625WG-E, звука нет
