newivan Новичок Сообщения: 7
Магнитола включается всё работает кнопки на съёмной морде тоже все работают вот только на дисплеи ничего нет может это связанно с кодом? |
serge47 Гость 213.171.*.*
Этот аппарат без кода. Проблема в железе. |
А что с железом может быть ведь кнопки весят на одном и томже контроллере что и ЖКИ другая морда на нём вообще не работает |
Проверь монтаж. Всё прозвони.Если нет схемы, дай мыло.скину. |
Всё это уже сделанно, пропаяно может что конкретное слабые места есть какие-нить? |
Schreibikus Участник Сообщения: 370
вот отсюда и ищи. сначала подсветку, а там, глядишь и буковки появятся  |
Причём здесь подсветка питание на лампы подаётся просто они неисправны!
Разъясните может я чегото не понимаю, некоторых ламп вообще нет |
Может быть что без подсветки не видно буковок. У меня было подобное на другой а\м. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| serge47 писал: | | Может быть что без подсветки не видно буковок. У меня было подобное на другой а\м. |
serge47, серъезный подход к делу
newivan, ремонтируй не только с помощью паяльника,возьми в помощь осциллограф,помогает.
newivan, напиши марку "контроллера" в панели, ,чтото гнетут меня сомнения...не LCD ли драйвер он...only? |
LC75852 в панели и LC72366 в магнитоле |
Nobody Участник Сообщения: 884
Небольшое уточнение по поводу кода: Аппарат без кода, но легко становится кодовым. |
Как он становится кодовым и может ли работать LC75852 c LC72366 |
| newivan писал: | | Магнитола включается всё работает кнопки на съёмной морде тоже все работают вот только на дисплеи ничего нет может это связанно с кодом? |
Это связано с LCD-драйвером или его обвязкой. |
