Авто-ла DAEWOO AGC-5220 Производит только загрузку диска
servis1
08-10-2008 10:19
Авто-ла DAEWOO AGC-5220 После загрузки диска, лазерная головка не встает на начальную точку и не включается.
serge47
Гость 213.79.*.*
08-10-2008 13:01
Что ещё было проверено? Питание проверял,концевики на приводе проверял?
servis1
08-10-2008 13:29
Концевики исправны ,есть индикация загрузки диска.Питание на ВА33С18 3.3/ 1.8 есть.Загружает диск ,фокусировки и позицонирования лаз.головки нет.Пробовал менять драйвер КА9259 результат тот же.
DmitriB
08-10-2008 21:36
Недавно был Хёндай с такими-же симптомами,но там проц был как утюг.
Павел.0077
08-10-2008 22:58
проверь мотор (след ) и от него до драйвера
Добавлено 08-10-2008 23:12
тут схема лежит http://monitor.net.ru/forum/daewoo-acp-5200rds-5220rds-5240rds-5260rds ...
Добавлено 08-10-2008 23:19
и не включится . пока команду не отработает. попробуй при загрузке (в начале) замкнуть 1-2 раза концевик определяющий край головы. а так- же и его за одно проверь.
servis1
15-10-2008 11:49
Накрылся шлейф32pin,буду искать.
heen
16-10-2008 20:17
Было в похожем китайце, Mystery, не помню модель, залазил в разьём шлейфа с иголкой, поднимал контакты. Заработало.
servis1
09-12-2008 11:07
Забрали без ремонта
Список форумов » Аудиоаппаратура » Авто-ла DAEWOO AGC-5220 Производит только загрузку диска
  • не включается DAEWOO AGC-5220
  • CD автомагнитола DAEWOO AGC 5220 ПОГОРЕЛИ РЕЗЮКИ
  • проблемма с включением автомагнитолы DAEWOO AGC-5220
  • Авто DVD HYUNDAI H-CMMD4046 загрузка диска
  • Авто маг УРАЛ RKD112SA при загруски диска выдает ошибку 06
