проблемма с включением автомагнитолы DAEWOO AGC-5220
Витус773
05-12-2006 19:25
при включении с CD блоком на индикаторе что-то мелькает и полный молчок после этого.диск загружается и выгружается.при снятом блоке включается, но сразу начинает читать диск,НО САМОГО БЛОКА НЕТ!секунд через 10 выключается и больше не включишь, пока не снять напряжение.после включения,в течении этих 10 с,успеваю нажимать кнопки и он правильно реагирует,режим,эквалайзер,баланс..,но диск продолжает читать.(reading)Проц. -Samsung S3P831BXZZ-QX8B.включается питание на тюнер и на CD блок.все элементы проверил вокруг процессора.и где можно достать такой проц?
Список форумов » Аудиоаппаратура » проблемма с включением автомагнитолы DAEWOO AGC-5220
  • не включается DAEWOO AGC-5220
  • CD автомагнитола DAEWOO AGC 5220 ПОГОРЕЛИ РЕЗЮКИ
  • Авто-ла DAEWOO AGC-5220 Производит только загрузку диска
  • М/Ц JVC CA-MXKA66- не понятки с включением.
  • проблема с включением мц lg ffh-2005ax
