Проблема включения DAEWOO 721B
Список форумов » Мониторы
akme
Гость 84.22.*.*
21-03-2006 13:37
Мужики проблема такая:
Монитор есть DAEWOO 721B включается замечательно. Но после перезагрузки ПК - он(монитор) не хочет выходить из режима ожидания - т.е. горит жёлтым свтодиод-индикатор на монитотре - а компьютер грузиться - монитор молчит...
нажимаем кнопочку на мониторе вкл. - выключаем то есть его - диод гаснет все хоккей - нажимаем вкл. - ну включаем и оба он заработал.
Думаю ситуацию обрисовал.
Так вот после перезагрузки маашины приходиться проделывать операцию вссё время... ну сами понимаете вроде не большая проблема - но надоедает... включатьь и выключать.
В чём проблема не могу понять - всю платы перекапал в мониторе.
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите!!!
akme
Гость 84.22.*.*
21-03-2006 15:08
А забыл добавить - менюха тооже не хочет вылазить на экран.... вот..
сибиряк
Мастер
21-03-2006 15:34
Дык ты его введи в режим DOSa т.е. 480х640, похоже он этот режим не держит.
Гость
195.182.*.*
21-03-2006 16:10
Синхра до проца доходит?
LeeHowKin
21-03-2006 16:46
Похоже синхропроц TDA4856 бесчинствует.
akme
Гость 84.22.*.*
22-03-2006 12:16
заменил TDA4856 - все в норму пришло.. полуживая видать была... спасибо!!!
Список форумов » Мониторы » Проблема включения DAEWOO 721B
  • Daewoo 531 проблема с горизонтальной развёрткой
  • Daewoo 532X проблема со строчником.
  • Проблема строчника Daewoo 531Х
  • Philips 107P20 мигает светодиод индикации включения
  • Sony GDM-200PST. Выключается через 2-3 с после включения
