johni Участник Сообщения: 316
Погорело выходник-С5411,Чопер J449,R 559--1.2Ома,,,
Грелся выходник,сгорел через 1 минуту--Поменял uPC1555C на NE555E.Все заработало,мал размер по горизонтали,примерно 2 см по краям,
Махнул на всякий случай С358-IC502.Транзисторы в обвязке Q543-544-531.Лит Чёперный и по В+,Не помогло,Подстроечником на максимум выкрутил размер,В принципе нормально,но понимаю,что этим причину не устранил,
Из меню размер и бочки регулируются,Модулятор живой,Жирные кондёры живые,,,
Завышены все напруги в БП,И напруга через время растёт,,,,
Норм Холодный через 15 мин через 30 мин
210 230 260 270
80 93 102 110
5 6 6
12 15 16
В БП поменял С25--22-160 и С24 100-25,которые ндут на СТРку,всё без изменений,
Короче ситуация--напруга растёт----Картинка уменьшается,,
Что ещё посмотреть,????
Через пару часов работы справа бочка и нелинейность,,, |
Поменял СТРку,оптопару,Q21.Q22--проверил все резюки в БП,
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ,,,, |
сибиряк Мастер Сообщения: 544
Ну а сам то регулятор следяги 431(IC101) почему не меняешь!!!!!! он же регулирует, вокруг него все прошерсти, не маленький чай  |
Я в полном шоке,,,,
Перебрал весь БП---поменял все литы,,,На 12 вольт подозрительные кондёры были,,,Вроде напруги стали стабильные,,,Но слегка занижены---210--195,80--76,,,
Игрался с 555,,,Ставил NE555N.--NE555SP---Монитор работал часами но с маленьким размером,
Т,е, на холодную рармер по горизонту и зум на полную--нормально,через 1--2 работы--рамер уменьшался на 2 см,,,,
Тут нашёл в старом 14 дюймовом Нэке родную микросхему uPC1555C,,,Сталю её (благо у меня уже панелька стоит)----
Картинка нормальная--на глазах уменьшается,,,Меряю В+ и 80 вольт--не успеваю,,,опять вылетает выходник,,,Звенит как гвоздь во всех направлениях,,,,
Выходник и чопер ставлю родные,,,
поменял КА431AZ--без результата,,,,
Вот и вопросы,,,Где копать???БП--напруги чуть занижены,,,,,S коррекцию--размер мал???или питание чопера и выходника??
Только совершенно не понятна ситуацуия с uPC1555C,,,,,,,,,,,,
В панике менял всё--Литы--90%,,,IC-001-101-502-503-181--
Q022-021-101-531-541-542-506-604-162-163-554-507.... |
Выходники кончились,,,,,Думал может левые,,,
На время подкинул С3998---То же самое, Сначала картинка отличная--по настройкам вертикаль и горизонт стоит на 60% и потом горизонт уменьшается,- с нагревом транзистора,,,,
модулятор поменял,,,,
у меня уже мысли об осе,---ТДКСе--или катушке чопера,,,,
вряд ли это коррекция---скорее всего строка---но что???? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
johni, в порядке маразма - стабилитрон в затворе чопера? (схемы нет, так что наугад говорю). Наколовшись один раз (примерно твой случай, в Соне E220), теперь всегда его меняю при замене понижающего чопера. |
Есть такая деталька,,,DZ541-12B---Звонилась нормально---поменял на всякий случай,И рядом 1N4148 махнул и резюк 10кг проверил---Ничего не изменилось,,,
На ноге D чопера меняется напруга 48вольт на холодную и нормальная картинка ---46 вольт горячий и узкая картинка,,,
И стартует очень вяло,,,Сначала огромная картинка,потом стабилизируется,,, |
TURIN Участник Сообщения: 64
johni,Выбрось чопер и запитай строчную от отдельного источника через амперметр на вых 1555с осцилограф включай смотри,
щупай и делай выводы удачи. |
Мля---вроде победил----
Но не уверен---Поставил родную---из этого же монитора uPC1555C---
настоящий--из Провью С5411----
Самое главное--поменя К2671---Поставил К2847---То-же--900вольт--но не 5А--а--8А--он стоит по питанию ТДКСа---Вот он скорее всего всё и засаживал---Правда он большой и на проводках припаял--
Все размеры в номре---температура стабильная
Правда к другому компу на прогон пдключил--но думаю это без разницы--- |
