Дежурный режим, DAEWOO 710B
Список форумов » Мониторы
AlexNT
22-09-2006 11:11
Проблема в следующем, включаю в сеть загорается зеленый светодиод, горит постояно, не важно подаеться сигнал или нет, на кнопку включения не реагирует, накачки нет, накала нет...Подозреваю что он стоит в дежурке, что можно с ним сделать? Строчные и кадровые синхроимпулься в монитор приходят.
d2o
Мастер
22-09-2006 11:41
AlexNT писал:
А из проца выходят? В синхро входят? Из синхро выходят? БП работает?
Обо всем этом мы должны сами догадаться? злость
Блин, опиши по человечески, чтобы все понятно было!
AlexNT
22-09-2006 12:22
Сори.
Значит кадровый приходит на процессор, а строчный не доходит. На резистор, который стоит перед 42 ножкой проца куда должен прийти строчный синхроимпульс он есть, после него на ножке микросхемы просто уровень 0.25 вольта. Резистор 75 Ом рабочий.
zenonas
22-09-2006 13:26
Праверь процесор. Любит они умирать рёв в три ручья
AlexNT
22-09-2006 13:37
Питание на процессоре есть, кварц не запускается, скорей всего что процессор труп.
d2o
Мастер
22-09-2006 13:47
AlexNT, ну вот, если бы ты сделал это ДО написания темы. я бы сэкономил 3 мин рабочего времени. Шутка! улыбка
Список форумов » Мониторы » Дежурный режим, DAEWOO 710B
  • LG Studio Works 520 si дежурный режим.
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • ROLSEN C708 переход в дежурный режим через 5 сек
  • Hansol 710B--проблема с кадровой--
  • lg-710ph не работает dos режим.
