Daewoo 532X проблема со строчником.
Список форумов » Мониторы
Rasul
15-03-2006 08:38
Chassis 531X , пришол с убитым НОТом С5802. Видно ,что его уже меняли , но судя по всему там должен стоять другой НОТ . У кого есть схема под рукой подскажите .
mars
15-03-2006 09:47
По схеме стоит BU2520DX.
Rasul
15-03-2006 14:21
Здесь схема немного другая , чем в обменнике. Стоит скорее НОТ без встроенного диода. BU2520DX попробовал , не запускается . Попробовал транзистор без встроенного диода но правда 7А - ный , запускается , всеимпульсы в норме , но постепенно нагревается через чур сильно. Под рукой другого нет пока. Надо 5411 попробовать.
Rasul
16-03-2006 14:26
нашел только тот что стоял на плате С5802 , но видно что его до меня меняли. Греется! Чоппер работает нормально . Подкодывал другую ОСУ - греется , поменял чоппер , емкость,емкость на базе НОТа - греется.Анодный кондюк - бесконечность , емкость проверить нечем. Ток по цепи +В 290Ма.
Генчик
16-03-2006 14:42
Rasul, Q505 KTC5387.
Rasul
16-03-2006 16:07
Генчик, Спасибо! По прайсам такого нет в наших магазинах , но есть 2SC5129 по параметрам вроде подходит.Завтра попробую.
kost Fil
16-03-2006 18:22
5387 менял на 5411 только базовый ток регулировал.
Sandor
30-03-2006 11:44
Rasul, проверили с 2SC5129 ? и как работал?
kost Fil, как регурировали базовый ток и что был результат ?
Rasul
30-03-2006 20:03
Sandor, 2SC5129 в прайсах был но в наличии не было. Заказал , должны привести с Москвы , заказал 5411 , 5129 ,5387. по несколько штук. У нас кроме телевизионных ничего нет , и те почти все с диодом. Вот теперь жду.
Rasul
30-03-2006 23:36
Почему написал решено!? Попробовал НОТ 5411 с другого моника - работает нормально.
Список форумов » Мониторы » Daewoo 532X проблема со строчником.
  • Проблема включения DAEWOO 721B
  • Проблема строчника Daewoo 531Х
  • Daewoo 531 проблема с горизонтальной развёрткой
  • Daewoo 531X--не стартует--
  • Монитор Daewoo 531X
