Daewoo 531X--не стартует--
Список форумов » Мониторы
johni
09-07-2008 20:53
Вроде всё живое--Выходник.чёпер.диоды-Кондёр анодный--
При подключении к компу через время пропадает высокое--все напруги на БП остаются в норме--прошивку не нашёл подставлял от Дэу СМС-523--проц такой-же--схемотехника похожа--без изменений--да и прошивку не нашёл--хочу поменять ТДА4856--в старых платах нашёл только 4858--4854--48565----чем можно заменить???
А может ещё что-нибудь посмотреть??
Strike
оболтус
09-07-2008 21:15
Эта модель не дает растра - если нет подключения к компу,нет правильного сигнала, и если режим превышает его возможности.
Будет уходить в "Sleep"
1- превышен режим,2- обрыв кабеля.
Возможно.
SERG
09-07-2008 21:18
а почему решил что пропадает, при пропадании статика трещит по трубе? Мож у тебя на пкашке кондер по G2 потёк?
johni
10-07-2008 21:00
Проверяю в ДОСе----Кабель живой---ПК всё живое---На видеоусилителе был непропай на земляной ноге---
А вообще дурить начал---В обед всё включалось и высокое было и не пропадало---Крутнул скрин доконца--появились полосы обратного хода--и слева сантиметров 5 экран не засвечивается---
сейчас вообще нет высокого---все напруги в норме---
Ну может кто менял ТДАшку???В магазине даже панельки нет на ТДА--а игаться в слепую--только время и плату убью--
Strike
оболтус
10-07-2008 23:20
johni писал:
Точно?
Питание синхропроца -должно быть не менее 12,0в
c109,c113- заменой!
tda4856=4859
По остальным -
johni
11-07-2008 15:56
Сильно грелся С105 по накалу--Я и махнул все кондёры по вторичке---работает---
Список форумов » Мониторы » Daewoo 531X--не стартует--
  • Монитор Daewoo 531X
  • DAEWOO 531X Занижено напряжение накала
  • DEWECO 531X на экране черные пятно в виде искожений
  • DELL 911 не стартует.
  • Viewsonic G55 не стартует БП
