DAEWOO 531X Занижено напряжение накала
Список форумов » Мониторы
Victor-buster
07-03-2007 16:33
DAEWOO 531X Chassis 531X Занижено напряжение накала.
При включении самостоятельно включается и выключается с интервалом в секунду. Напряжения питания измерены цифровым прибором при включенном состоянии 103v(90v); 55v(50v); 2,5v(8v) питание катодов (на ПК 1,8v); 11,8v(13v) и -11.1v(-12v) при отключенном состоянии 107v(90v); 56v(50v); 6,1v(8v) на (ПК отключено ключом Q101); 12,5v(13v) и -11.9v(-12v). После прогрева катодов включается, но U питания 101v(90v); 50,5v(50v); 6,55v(8v) на ПК 4,15v вместо 6,3v; 12,7v(13v) и -11.2v(-12v). Во вторичке D103 и C105 заменил, на ПК С812 заменил. При отключении Накала U выше 6,5v(8v) не подымается при отключении всех нагрузок от питания накала U подымается до 9,6v(8v). стабилизатор 5V I101 и ключ Q101 в цепи (8v) исправны. Трансформатор в БП DMT-531X без кольцевых трещин в пайке. Подскажите, в чем может быть причина?
Victor-buster
08-03-2007 02:24
Проверил еще раз С105 оказался голимый поставил провереный и все заработало Здесь был Я !
Список форумов » Мониторы » DAEWOO 531X Занижено напряжение накала
  • Daewoo 531X--не стартует--
  • Монитор Daewoo 531X
  • Samsung 765MB занижено напряжение +13В
  • Монитор ViewSonic E655 занижено высокое напряжение
  • DEWECO 531X на экране черные пятно в виде искожений
