Daewoo 531 проблема с горизонтальной развёрткой
Список форумов » Мониторы
Алексей_
Гость 84.42.*.*
17-11-2007 12:04
Монитор Daewoo 532, шасси от 531, сгоревший HOT обнаружил сразу, заменил на BU508DFI, работал нормально, но через 2-3 минуты срывал строчную развёртку со свистом. Заменил на 2SD (точно не помню какой) - работает без срывов, но начались другие глюки. В текстовом экране (BIOS) после букв идёт светлая полоса на всю строку, в графическом экране множество светлых и тёмных полос после ярких или тёмных точек.
Что это может быть?
Трям
Мастер
17-11-2007 12:17
ВЫ какой НОТ в итоге поставили ??
vovik_1
Гость 84.54.*.*
18-11-2007 20:16
Алексей_ писал:
То же самое наблюдал недельки 2 назад с таким же монитором. Родной НОТ С5801 мгновенно вылетал. Поставил 2SC5411. Полосил. Пропаял всё что можно было... На прогон ставил. Вроде работает=)
Antey
19-11-2007 06:05
Алексей_, В 531 модели и иже с ним ставить ТОЛЬКО 2SC5411 и никакой больше.
Володя
21-11-2007 09:12
А ещё можно заменить TDA4856, поставить родной транзистор и не мучиться.
vovik_1
Гость 84.54.*.*
21-11-2007 19:32
Спасибо Володя, на будущее буду иметь ввиду.
Список форумов » Мониторы » Daewoo 531 проблема с горизонтальной развёрткой
  • NEC N0706 ПРОБЛЕМА С РАЗВЁРТКОЙ.
  • Монитор Ceronix 1793 проблема со строчной развёрткой
  • ViewSonic G810-нет горизонтальной развёртки
  • Vobis PR1996 model 998N запуск горизонтальной развертки .
  • View Sonic PF775 выгорел текстолит под кадровой развёрткой.
