ig Новичок Сообщения: 8
Прищёл Daewoo шасси 531Х пробит 2SC5801, по схеме должен быть 2sc5387, замена строчного тр-ра на 2sj6812.БП цыкает не запускатся.Разрываю питание на ТДКС БП запускается без проблем.Проверил 2SJ6812 ,всю обьвязку вокруг него, электролиты всё исправно.
Подскажите плиз.TДКС?(признаков прогара нет) |
TE Мастер Сообщения: 1138
Если Daewoo корейская фирма, то можно и лыжей ее называть? Маркировку транзисторов тоже надо правильно писать. Пипку прозвонить. Можно выпаять Q507 и если включится, то посмотреть ИОХ. |
Пробит Q507 IRF630 ,замена .Вкючился на 1 сек строчник и тутже цыканье в БП..Проверка пробит Q507 .обвязка вокруг него исправна.НОТ цел |
Не впаивая Q507, проверить наличие импульсов на его затворе. Какую обвязку проверял, позиционные номера? |
uk8icg Гость 84.54.*.*
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2517
uk8icg, какой и чего ? Поясни,плиз. |
Запустился строчник без Q507.Изображение чуть поджато поширине.(при 60Гц и 640х480) при большем разрешении сжимается больше.Все регулировки в меню работают.Наличие по осцил-фу на затворе Q507 импульсов.
Проверены на кз. С524,С522,С556,D510. Сопротивление R528 R529 R553 R554 R578 .Всё исправно.
Попробую ещё раз заменить Q507. |
Если сравнивать с мануалом при 70V Q507 то здесь 12V со ступенькой ближе к 0 |
Заменил Q507 ,монитор включился без проблем(видно предыдущий IRFбыл левый).Дефект с сужением по горизонтали остался.Дальнейший поиск привёл к неисправному Q511(IRF630) ,Q513 цел. |
Выход из строя какого-либо транзистора S-коррекции связан с потерей емкости кондесатора(ов) этого узла. Проверить С528, С531, С532. |
Замена Q511. в S корекции.
Развернуть размер по горизонтали полностью не удаётся и к томуже он уменьшается при увеличении частоты развёртки.Проверка ёмкостей С519 С520 измерителем ёмкости ничего недала они соответствуют номиналу.Диоды D509 D507 исправны.
Все регулировки работают.Подскажите кто сталкивался с таким дефектом что может быть ТДКС ? |
А проверить С528, С531, С532, о которых писал, почему не удалось, измеритель емкости сломался? Кстати, измерение емкости конденсатора, особенно резонансного, не гарантирует нормальную работу, только замена. |
Проверил по прибору ёмкость С528 С531 С532 соответствует номиналу.
Как посоветовал ТЕ заменил в модуляторе ёмкости С519 С520 ничего не дало ,дефект остался.
Проверил ещё раз питание по 50V подумал может не держит ,нет в норме.Замерил напряжение на С560 оно 88V
Может причина в ОС ,имеет короткозамкнутый виток ,какова индуктивность или сопротивление строчной катушки.
Или нераскачивается строчный транзистор. |
По описанию - не работает чоппер. Какое напряжение на катоде D510? На С560 должно быть отрицательное. |
Напряжение на катоде D510 при разных режимах постоянно +50B.
Проверка монитора в темноте на предмет свечения ничего не дала.
Но было обнаружено подозрительное потрескивание звон (как звенят обмотки в старом трансе) в районе строчной и кадровой ОС.Так должно быть? |
На разных режимах напряжение на катоде D510 должно быть разным - не работает чоппер. Проверить прохождение импульсов BDRV от 6 ноги IC501 до затвора Q507. |
