Вован Участник Сообщения: 1391
Состав : M34300M4-230SP
В магазинах продаются китайские XINGYUE без индекса А.
Купил, воткнул, впаял, включаю - молчит ящик, лампочка горит и всё.
Ткнул мультиметром на коллектор строчного - нули. На 2-м выводе ТДКС В+ присутствует. Обмотки между выводами 1 и 2 нету. Ну, бля, думаю, китаёзы напрочь оборзели, нюх совсем потеряли... поматерился, закрыл ящик и поехал в другой магазин. Призежаю, в другом магазине те же строчники, у них тоже 2-й вывод в воздухе. 1-4-9 вызваниваются.
По каталогам HR-Diemen KFS60676 и KFS60676А имеют одинаковый аналог, рисунок выложу, должны звониться 1-2-4-9. Судя по схеме, вроде какая-то ошибка, 9-й вывод на схеме не к той обомотке вообще присоеденён. А куда подключен 4-й вообще не нарисовали. Похоже упростили схему внутри ТДКС до "приблизительно"
1.Учитывая несоответствие испанской и схемной распиновки не могу понять, можно ли подключить мой вариант, в котором 2нога не используется. Ведь на неё там в реале приходит В+? На какую ногу его включить?
1-я - коллектор. Остаются 4 и 9.
4-я - по схеме - бустер.
9-я - питание ВУ по схеме и не с стой обмотокой соединена. Можно допустить что в схеме ошибка.
Ну куда подключить В+?
Не могу зайти на http://www.hrdiemen.com/ вчера заходил без проблем. Картинку распиновки хотел выложить. Там у них 2 и 9 соединены вместе(либо 2 и 4, не помню точно..).
Телевизор у владельца, сейчас проверить куда там 9 нога в реале соединена - нет возможности.
Добавлено 14.06.2008 11:34
Не могу зайти на сайт HR, нарисовал, если не перепутал выводы 4 и 9 то первичная обмотка у них такая. У меня вывода 2 нету. Но вроде, он и не нужен, если верить испанцам, но тогда как подключить в схему?
мастер-ломастер Участник Сообщения: 846
Вован, привет! вот аналоги на это шасси---DCF2077A, ( аналог HR7455), DCF1577A ( аналог HR7456)  |
Посмотрел в записной книжке, KFS60676 там без индекса стоял, родной, не паяный.
мастер-ломастер, как бы глянуть на их распиновку? У тебя есть сейчас доступ на HR? |
Вован, щас гляну  |
DCF2077A есть в продаже в полный рост 150-170 руб.
Добавлено 14.06.2008 11:51
DCF1577A тоже без проблем продаются по тем же ценам. Не знал про замены. |
Вован, не могу зайти на HR пишет ошибка Вован, тогда купи 2077А если они так дёшево стоят
Добавлено 14-06-2008 10:59
Вован, возьми с собой тестер и схему и прям в магазине и прозвонишь , я всегда так делаю  |
Будем ждать, когда откроют сайт.
У китайского KFS60676 вложена бумажка один в один как у HR нарисовано, вчера посмотрел. Только вывод 2 не звонится, хотя и нарисован на бумажке... |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4175
Вован, А где ты схему такую нашёл? Вот кусочек с C50N.
| Leha писал: | | Вован, А где ты схему такую нашёл? Вот кусочек с C50N. |
Тут на сайте лежит, качественный ПДФ. |
Leha, Привет! ну и что Схемы же одинаковые  |
И в реале в моём стоит KFS60676 |
| мастер-ломастер писал: | | ну и что Схемы же одинаковые | ДА! Вот только FBT по названию разные! мастер-ломастер,  |
Похоже испанцы ошиблись с аналогом KFS60676, а китаёзы повторили, усугубив ситуацию...
Ну никак не должны звониться 1-2-4-9, если верить схеме, он же не будет работать...
Эх жаль сайт не откывается, вы наверное мне не верите... |
Leha, В этом наверное и отличие схемы Вован, ----С50 и твоей C50N  |
Вован, А поискал бы,нашёл вот это: DAEWOO DMQ-1457 (шасси С-50). При включении в рабочий режим нет ни звука, ни изображения. В момент включения и выключения телевизора на TDKC DCF-1577A проскакивала искра между сердечником и катушкой. Заменил на DCF-2077А. | Вован писал: | | DCF1577A тоже без проблем продаются по тем же ценам. Не знал про замены. |
Вован, самый верный вариант , как я тебе написал-- со схемой и тестером в магазин, и на месте выбрать по обмоткам  |
Leha, Знал бы где упаду, постелил бы соломы..
Переписал маркировку, купил за 175руб китайский, согласно маркировке, включил - не работает, 2-я нога не звонится с 1-й.. Налицо явный брак, поехал в другой магазин, там то же самое. Теперь разбираюсь, пока не ясно где ошибка. |
KFS60676 и KFS60676А имеют одинаковый аналог HR 7736. С цоколёвкой на схеме совсем не совпадает, не знаю где ошибка.
В коробке со строчником была вложена бумажка, рисунок такой же как и HR7736, точно так же со скосом нарисованы выводы 2 и 9, явно китайцы скопировали картинку у HR Diemen.
Добавлено 14.06.2008 18:55
DCF1577A ( аналог HR7456), есть такое дело. Но по схеме опять же не так.
9-й вывод всё же у HR на первичной обмоте, а на схеме на вторичной.
Добавлено 14.06.2008 19:12
DCF2077A, ( аналог HR7455), все выводы как и у DCF1577A ( аналог HR7456).
Походу их надо и покупать.
Видимо вывод 9 нарисовали неправильно на схеме. А HR сделал неправильный аналог на KFS60676. Китайцы наверное на их распиновку и ориентировались, это и хорошо что они не подключили 2-й вывод, иначе бы включил и замкнуло бы В+ на ВУ, могло бы что-то и бабахнуть..
krcp54 Новичок Сообщения: 17
У этих шасси может быть DCF-2217(A,L,J) и DCF2077A.А DCF-2217 могут отличаться посадочыми местами в зависимости от буквы. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
Вован, в СР-330 тоже стоит (DCF-2217L 5J3001 DAEWOO) - вот пиновка.
Ну нифига не понимаю, где косяк, ребята.
Смотрите, где 9-й вывод у HR и где у ДЭУ...
У одних он от первичной, у других он от вторичной обмотки.
Как кто думает, кто из них накосячил? И как должно быть на самом деле? Может есть у кого на столе эти шасси чтоб глянуть?
У моего китайского 9-й вывод от первичной обмотки, звонится с 1-м(коллекторным) выводом.
У меня в хламе было 330е шасси, распаял и выбросил, щас гляну, может ТДКС где завалялся... |
Вова, нашел в нычке НОВЫЙ, но выпуск 08-11-2001 года (уже лет 5 в нычке лежит) DCF-2217L.
Вот как звонятся обмотки:
1-2-4-9
3-5-6-8-10 |
Значит в схеме напутали.
Но тогда мой вариант без вывода 2 не годится. Это вход В+.
Надо покупать DCF2077A (HR7455) или DCF1577A (HR7456).
Но HR тоже накосячил с KFS60676 (HR7736), ясен перец.. возможно только на рисунке.. трудно сказать. Но лучше не рисковать.
Про китаёзов всё ясно - откровенная лажа. |
tit7861 Участник Сообщения: 156
Вот перед мной лежит с разбора DCF-2217J (DAE WOO). Снят с модели 2057.
Обмотки звонятся так:
1-2-4
3-5-6-8-9-10
(еше раз прозвонил для точности).
А вот лежит DCF-2217L (тоже родной). Снят с модели 2195.
Обмотки звонятся как писал КРАБ. |
| Цитата: | Обмотки звонятся так:
1-2-4
3-5-6-8-9-10
(еше раз прозвонил для точности). |
Всё. Я в шоке. Приехали. Сливаю воду.
Ничего не понимаю уже.
Надо ехать и прозванивать штатный KFS60676, по нему и подбирать.
Хотя... зря я испугался, DCF-2217J вообще другой ТДКС, судя по распиновке HR. Я уже не в шоке. Всё нормально.  |
Вован, все ОК, дошло до меня - и очень просто, я не посмотрел сразу, что ЭТО за вывод!
Это же +200 - питание ВУ и его ВСЕ равно как получить - или суммируя с коллекторной или с другой обмотки! Ставь и все ОК будет!  |
| Цитата: | | Ставь и все ОК будет! |
Ты про какой говришь? Мой без 2-й ноги тоже подойдёт?
Добавлено 14.06.2008 23:09
| Цитата: | DCF-2217J (DAE WOO). Снят с модели 2057.
1-2-4
3-5-6-8-9-10 |
У меня модель 2157, штатный KFS60676, прозвонить обмотки не догадался. |
Сержик Участник Сообщения: 696
с обмоткой по ВУ у DCF2077A однажды был в великом раздумье- у оригинала и китайца были разные намотки- у одного от первички, у другого от вторички. Начал вызванивать индуктивности обмоток- факт на лицо, но индуктивности различались...
Покупал у торговца, который уверил меня, что подходит 100%.
Рискнул, поставил, заработало  |
key-s Участник Сообщения: 2024
Вован, а ты померь - сколько импульсного напряжения на второй ноге, у нормального ТДКС'а в номальном включении. Если будет примерно +190V, то, в твоем случае, скорее всего, можно вместо второй подать B+ на девятую... Она - питание ВУ. И в таком включении, как в шасси C-50N, это будет типовое включение с пониженным B+, 103V. Схема с вольтдобавкой по выв. 4. В традиционном включении B+ около 125V идет на четвертый вывод. Другой вопрос - откуда тогда брать питание на ВУ. Оттуда же или доматывать...
Питание на ВУ обычно делают отводом от коллекторной обмотки, т.к. для этого нужно минимум затрат на обмоточный провод. Питание ВУ со-вторички делают для того чтобы получать с этой обмотки необходимые импульсы... Понятное дело, что для того её и делают со-вторички, что, в таком случае, нужна её гальваническая развязка с коллекторной... Пример - шасси DAEWOO: CP-370/375/380/390, ТДКС: FSA36012M, там с обмотки ВУ берутся полож. ИОХ для SC.
Кстати, у тебя в первом сообщении ошибка в ссылке на сайт HR - запятую убери... |
Вован, я имею ввиду то, что нарисовано на схеме и реальная моя прозвонка.
| Вован писал: | | Мой без 2-й ноги тоже подойдёт? | - НЕ ЗНАЮ, нужно либо на пониженном В+ попробовать, либо с генератора раскачать и посмотреть по амплитудам импульсов. На правах ИМХО - видимо нужно просто включать БЕЗ "бустера" на 4 ножке, а на нее подавать В+. Попробуй так "зацепить" и посмотреть.
Вот, смотри - на схемах С-50 - ошибка. Я у себя полез - есть такая - кто-то уже исправления вносил ... А китаезы видимо когда "лепили аналог" - просто "потерялись" от такой "достоверности" и "слепили" на свой вкус!
| Сержик писал: | | у оригинала и китайца были разные намотки- у одного от первички, у другого от вторички. | = | KRAB писал: | | питание ВУ и его ВСЕ равно как получить - или суммируя с коллекторной или с другой обмотки |
Пусть и это для инфы тут:
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dmq-2053-tdks-info-52117.html
http://monitor.net.ru/forum/tv-daewoo-dmq-2157-info-98400.html
БФ Новичок Сообщения: 27
У меня был точно такой же случай в 2002 году! Сейчас нашёл все документы той истории.
Телевизор DAEWOO DMQ-2157, шасси C-50N. ТДКС отсутствовал на плате, но у хозяйки был ещё один точно такой же телевизор, откуда я списал название KFS-60676. Заказал по данному названию ТДКС в магазине, дождался, съездил и выкупил, впаял, ...(!)... не работает. Сравнил с другим телевизором - ножка 2 купленного транса висит в воздухе, в отличие от установленного в другом телеке, где прозванивались 1-2-9-4. Выпаял, повёз обратно в магазин. Составили мы с продавцами письменный запрос в "КОМПЭЛ", откуда они получали детали, и через день пришёл ответ:
Добрый день!
Высылаю Вам схему HR7736 (FBT KFS-60676), трансформатор заказан тот. Просто на некоторых моделях ТВ 2-9 выводы замкнуты на плате. Если клиент паял данный трансформатор, мастера ставят перемычку между 2-9 выводом. [...]
Прилагалась схема HR7736, которая уже приведена на этой странице выше. Я вновь пришёл к клиенту, запаял обратно транс и добавил перемычку. Телевизор заработал и, насколько я знаю, работает до сих пор .
P.S. Пока писал, уже напостили  |
Во как..
БФ внёс ясность окончательную. Спасибо отдельное.
Всем спасибо за участие и помощь.
Добавлено 14.06.2008 23:29
Интересно, а если стоит перемычка на плате и используется ТДКС с обмоткой между выводами 2 и 9, ведь есть такие, судя по распиновке HR которые в С50 устанавливаются. Тогда коротыш будет. Тут надо быть внимательнее...
Добавлено 14.06.2008 23:41
Завтра либо послезавтра поеду ставить опять этот китайский KFS60676, посмотряю как там схемотехника для ВУ организована..
Получается что вывод 2+9 уже будет В+, а питание ВУ там видимо с другой ноги берётся. Потом обязательно отпишу, для истории.
Добавлено 15.06.2008 00:01
У меня пришла в голову ещё одна идея, не совсем стандартная, - возможно этот вариант без бустера. Я сейчас точно не помню по каким признакам я решил что 2-я нога там именно В+, возможно я ошибся и это питание ВУ от первичной обмотки, ведь на ней тоже будет В+ в нерабочем режиме. Тогда ближе к истине 4-я нога В+, 9-я и 2-я питание ВУ, бустера нет. Такое вполне может быть. Уже самому интересна стала эта интрига. |
