Позвонил клиент, сказал, что купил DVD, подключил, а вместо звука с DVD идет звук с антенны и еще, мол, громкость плохо регулируется. При вскрытии обнаружилось : TDA8362B стоит на панельке, а со стороны печати висит УПЧЗ-2 + пара транзисторов+провода… УПЧЗ-2 , сопли убрал, восстановил обрезанную дорогу по 50 выв. Включаю – изобр.нормальное, звука нет. Заменил TDA8362 – звук появился, регулировка нормальная. Перевел ТВ в реж. АV, подал сигнал на СКАРТ – видео есть, звука нет. До 6 выв.TDA8362 сигнал доходит. Микросхему менял дважды, печатный монтаж проверил внимательно. Регулировка громкости в этом шасси, как я понял, осуществляется изменением напряжения на 5 выв.TDA8362 через RC-цепь со 2 выв.проца. Так вот в реж.AV это напряж.= 0, импульсов на 2 выв.проца нет. Поменял проц DW-167MN02. То-же самое. Конкретный вопрос : как в TDA8362B регулируется звук в реж.AV, ведь по выв.5, кроме регулировки идет звук в реж. TV, а внутренний коммутатор этот вывод переключает ?
