Ситуация описанная не раз -потеря емкости С838(10,0160в) прогар выводов R842 (39 ом), пробой Q802 (KTA1659A). Все заменил, напряжения рабочего режима ( и температура ) в норме. В деж.реж. греется R842 ( 10 мин. 85 градусов) . Кто победил сего монстра - помогите, пожалуйста! (По первичке емкостя заменил-на всякий случай)
Я ставил ватт на 7 - горячо,но уже полгода тарабанит.А чем умудряешся ему температуру мерять?И вообще - проверь напругу в дежурке,она д.б. раза в 2.5 меньше,чем в раб. режиме.
Температуру- термодатчиком. Не до шутки. Но если 7 Вт полгода- может стоит провести эксперимент? В дежурке на С838
18 в.на С836 - 60в.Но проработал же он 4 года?
Tранзистор Q802 тоже греется, поэтому я прикрепил к нему полоску из алюминия, Думаю не повредит, Через год вернулся, конденсатор,вместо 10мкф(350в) , имел 7мкф, R842 1вт от температуры отвалился и имел 65 ом, Может кто знает как он проработал 5 лет?
