DAEWOO 28" ch.CP520 вырубается при опознавании...
Список форумов » Телевизоры
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
18-10-2007 19:13
станции и начинает мигать светодиод зеленый-красный
Был бытый проц - заменил, но кинескоп честно сказать в телике может и не родной.
Вырубается ящик даже при сигнале с генератора "черное поле" ,т.е. не вериться что по току срабатывает.
Прошивки разные пробывал.
Я в тупике недовольство, огорчение
Прошу помощи
Вано
18-10-2007 21:38
а какой поставил? родной или замену
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
19-10-2007 08:05
Вано писал:
Ты про что?
telemexanic
Пионер
19-10-2007 08:06
про это
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
19-10-2007 11:07
Вано писал:
А что значит замена? голливудская улыбка
vitalik921
19-10-2007 12:36
А без антенны работает?
Иваныч
19-10-2007 12:59
я бы попробовал убрать ускоряющее (убавить ток кинескопа) и посмотреть, вырубается или нет?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
19-10-2007 13:26
vitalik921 писал:
Да.
Иваныч писал:
Ток здесь ни при чем.
Иваныч
19-10-2007 13:42
проц мог вылететь из-за кинескопа, а так-же проц может вырубать в дежурку из-за кинескопа
vitalik921
19-10-2007 14:28
А изображение хоть на сек показывает перед отключением. Если да, то оно нормальное? Может в прошивке есть опция, которая видео переворачивает (как в каком-то панасе или еще где...), А все твои прошивки со значением инверсии....
Что по НЧ?
19-10-2007 19:11
kulek, Вова - привет!
Вот для МС-019 из архива: С отклоняшкой вроде бы разобрались ,но вот телевизор так и выключается гдето через 13 сек. И отключается именно с поступлении видео сигнала не зависимо будь он внешний или внутрений , а вот без видео сигнала не отключается.
Решение: - в сервес меню изменяешь параметр BCF и перестал выключаться - Может по аналогии - посмотри! Удачи!
А вот у меня в РТ-92 (очень "рядом" поведение ТВ) - тоже просмотри: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161887
kulek писал:
- если оттолкнуться от ЭТОГО - все сходится! И "лезть" в район КР улыбка
vitalik921
19-10-2007 20:09
Да, вчера МС-019 у меня отключался в деж. Стоял кин с тонкой трубой и было видно что он не свежий... При уменьшении ускоряющего отрубаться переставал. Я на всяк случай ему BCF выключил, чтобы порожняки не гонять. Хозяйка говорила, что на каком-то канале оключается чаще, но я это мимо ушей пропустил. Подумал может ярких картинок больше....
Но там телик работал от 30 сек и до.... 10 мин, наверное. Не сразу рубился, как здесь. Честно говоря не догадался его на отсутствие присутствие сигнала проверить..... даже в голову не пришло
anat_vek
19-10-2007 22:51
МС-019 работает только с родным кином. Пробовал подкидывать для проверки шасси на другой рабочий 100% кин ( кстати тоже лыжевский ), так видео вообще не появлялось, думал что по АБЛ проблема, т.к. был пробитый ТДКС. Перерыл всё, но потом поехал всё же к клиенту, поставил шасси на родной ящик и изображение было без каких либо нареканий
Так что момент кина проверить бы как нибудь.
19-10-2007 23:01
anat_vek писал:
- не только - есть в Энциклопедии: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143247&start=192 улыбка
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO 28" ch.CP520 вырубается при опознавании...
  • DAEWOO DTY-28A7SR шасси CP520 проблема с пультом
  • телевизор" Daewoo КР29М5Т". Вход в сервис.
  • TV DAEWOO,сн. СМ-905F, SDA и SCL "просажены"
  • TV "Daewoo" KR-2132-ME
  • Телевизор DAEWOO KR29M5-MT CM-908 светится "HEATRUN&quo
