DAEWOO 21Q2M - пять раз мигает
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Heruvimus
20-06-2007 21:59
Поступил с дефектом нет звука. При осмотре обнаружено: трещина в плате в районе гнезда наушников и разорвало мс TDA7056. После замены микросхемы и востановления дорожек печатной платы. При включении из дежурного режима в рабочий мигает пять раз.
Явного дефекта кроме вышеуказанного на прогоне не выявлено. Телевизор реагирует на команды с пульта и с панели ТВ входит в меню настраивает каналы.
Системник: DAEWOO 504X
DW90244-AR1
Видеопроцессор TDA8842 S1
Шасси CP371
Может кто знает коды ошибок
IB
20-06-2007 23:51
Так если все ОК - обнули код ошибки и забудь!
mari
21-06-2007 06:04
эти модели именно так и включаются - с морганиями подшучивать, дразнить
Валов Юра
21-06-2007 20:38
mari писал:
Точно, у меня такой стоит. Посчитал - моргает 5 раз при включении.
Heruvimus
21-06-2007 23:34
Спасибо за подсказку. А то я думал что какой-то скрытый дефект.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » DAEWOO 21Q2M - пять раз мигает
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Вход в севис TV DAEWOO 21Q2M
  • LCD TV DAEWOO DSL15C1T
  • DAEWOO 14R2M
  • DAEWOO KR2930ME - NVM
  • TV Daewoo ch CP-375 вход в сервис
