DAEWOO 21Q2M, шасси CP-370. Пропадает цвет
Список форумов » Телевизоры
Анатолич
23-11-2005 19:08
шасси CP-370,проц.DW370M,TDA8374A,TDA8356,пробило ТДКС и строчный транзистор-заменил.тел.заработал но пропадает цвет и слева на экране вертикальная цветная полоса 2см.Напряжения в норме кроме с ТДКС на видеоусилители -вместо 200в -230в
samurai-san
25-11-2005 15:43
Попробуй перенастроить заново и систему цвета не AUTO.Деушки в этом плане капризны.
Анатолич
26-11-2005 15:06
перенастраивал не помогло но когда увеличиваешь яркость или контрастность до максимума изображение становиться цветным но несразу целиком а широкими полосами заполняет снизу вверх
Анатолич
26-11-2005 20:12
дополнение при включении светодиод на передней панели мигает 4 раза
Лёхман
26-11-2005 21:40
Анатолич, А кадровая не подбита? И питание её в норме или тоже завышено?
Serg*
26-11-2005 21:46
Строб смотри гдето там.
ramir
26-11-2005 21:47
Похоже, что подбиты элементы в цепи обратного хода от FBT к видеопроцессору.(какие-?)
radiofan
26-11-2005 22:50
Замени электронную линию задержки TDA4665, (или попробуй соединить (минуя TDA4665) выводы 29 с 32, и 30 с 31. Должен появиться цвет. Но лучше заменить задержку
И незабудь написать как все прошло...
Анатолич
27-11-2005 15:53
питание кадровой в норме 16.5в и 48в выводы 29,32,30,31 соединял соответственно изображение становится чернобелым с отенком красного.я наверное неправильно описал неисправность,изображение при включении телевизора цветное и только когда большая площадь экрана темная изображение становится черно-белым без цветных отенков а слева темная вертикальная полоса 2см от края экрана и за ней цвет есть недовольство, огорчение
Морозик
Ламер
27-11-2005 21:17
А вы про PAL или Secam ? Если про секам , то хороший способ.
1 вывод TDA8356 через 1Мом на землю.
Извиняюсь, ошибся , это для TDA 8395 актуально. улыбка
ViktorS
27-11-2005 23:40
СОгласен с ramir,но скорей всего увеличилось сопр цепи отТДКС до проца. Смотри всю цепь ОТЛ и синхру /строк/ шок
Толикъ
28-11-2005 00:37
Посмотри цепь формирования SSC ( стабилитрон 9,1в, лучше заменой, элементы до и после него) На осциллограмме SSC может выглядеть почти как настоящий, амплитуда правильная, но соотношение нижней (широкой) и верхней части сигнала немного не верное.
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO 21Q2M, шасси CP-370. Пропадает цвет
  • DAEWOO-21Q2M, шасси CP-185C. Нет звука.
  • Daewoo 21Q2M CP-185C сервис
  • Daewoo 21Q2M, шаси СР-375. Греется ТПИ
  • Daewoo 21Q2M (СP-185C) не реагирует на пульт
  • daewoo шасси ср330 пропадает управление
