ТВ Daewoo - 21Q2, ш. СР-375S. Работа БП.
Список форумов » Телевизоры
Рыба
Гость 82.151.*.*
06-10-2007 15:15
Убит БП.R807=?.Все остальное востановленно строго по схеме.У кого перед глазами шасси не поленитесь посмотреть полоски.Заранее благодарен.
Led
06-10-2007 15:35
3,9 КОм
Рыба
Гость 82.151.*.*
06-10-2007 16:28
Спасибо.
key-s
06-10-2007 16:40
Это страшно секретный резистор - R807. На схемах его номинал не ставят. Только в мануале... В зависимости от диагонали, пишут что - от 2k7 до 3k9. Но - поверь на слово, лучше ставь 4k7...5k6. В идеале - 5k1 голливудская улыбка . При указанных производителем номиналах, при начальном старте, как правило, срывается генерация (цикает). ИМХО - сильная обратная связь. 5k1 - то что нада...
Рetrovich1
НовичЁк
06-10-2007 17:06
вот табличка зависимости R 807от диагонали. Внутри одного размера 3 столбца-по разным производителям CRT.
Добавлено Sat 06 Oct, 2007 18:32
Ставь как указано,key-s неправ.
Это цепь токовой защиты, и пока труба не потребляет-ИИП работает нестабильно
key-s
06-10-2007 18:02
Конечно не прав, кто ж спорит... Только, почему-то это шасси славится циканием питателя при старте. Не задумывался почему? Попробуй, при случае, отступить от своей таблицы... Следуя твоей логике - "не стабильно (пока труба не потребляет)", видимо, работают и лыжи, MC-41. Где этот резак (с того же выпрямителя) - 5k6. Я, кстати, не понял - не стабильно - это как? Померь, в этом шасси, (в варианте без оптрона), напряжение в дежурке...
Рetrovich1
НовичЁк
06-10-2007 19:17
в рабочем ровно цыкает? улыбка
Схемы с начинкой разные. Хотя эта цепь в ИИП разных ТВ одинаковая (с разным номиналом резистора), но и остальная начинка ТВ разная, соответственно, и потребляемые токи от ИИП. Коль нет рекомендаций/методик расчета этого резистора, предпочитаю использовать номиналы от производителя.
Не обессудь, обидеть не хотел одобряю
Добавлено Sat 06 Oct, 2007 20:20
почему - я написал.
А умельцев - полно, не прислушивайся к ним, а думай сам
key-s
06-10-2007 19:58
Причем тут умельцы. Это нормальный выход. Не знаю - как по-другому, если знаешь - расскажи.
Эта заморочка вылазит когда - как... Чаще в дежурке, при первом включении в сеть. Обычно, первые несколько "пусков" пытается запуститься... Потом входит в нормальный режим. Это бывает и на рабочих аппаратах, но чаще после ремонта. Улета питателя в аут. Как правило сгорает вся цепь по этому пятому выводу - обрывник, 100R и этот R807.
Ты что-то написал, но я так и не понял (прошу пардону), как именно - "не стабильно, пока труба не потребляет". И после доработки - напруга в дежурке на пять вольт выше, стоит столбняком..., как и с рекомендованным. Обиды нет. Я просто не понял ответа...
Рetrovich1
НовичЁк
06-10-2007 20:37
Возможно, я неправ.
Имелось в виду, что обмотки ТПИ в разных моделях ТВ разные, и ставить номинал, применяемый в МС-64 некорректно. Не более того. Ввиду, того, что таких аппаратов (СР375) у нас немного, набор статистики отсутствует.
Потому так и написал. Отталкиваясь просто от теории. недовольство, огорчение То, что будет неровно запускаться-однозначно. Но как с тайным смыслом разработчиков – неясно.
57575 писал:
ясное дело, эта цепь на стабилизацию не влияет
Добавлено Sat 06 Oct, 2007 22:01
key-s, посуди сам,
естественно, эта цепь срабатывает, а по твоей рекомендации-она загрубляется.
Я бы поискал причину повышения выходного напряжения в перв. очередь и, вероятно, проблема снялась бы
key-s
07-10-2007 23:00
Рetrovich1, ты не понял. На пять вольт выше - чем в рабочем. И после доработки, напряжения в обоих режимах такие же, что и до...
Список форумов » Телевизоры » ТВ Daewoo - 21Q2, ш. СР-375S. Работа БП.
  • DAEWOO 20Q2 CHASISS-375S
  • Daewoo 20Q2,CP-375S,повышенное напряжение с БП
  • Daewoo 21Q2(CP-375) - чем заменить TDA8138
  • DAEWOO 21Q2 светлый экран
  • Sony AE-2F корявая работа АББ
