Генас Участник Сообщения: 182
Телевизор DAEEWOO 21A5.2000 год.Шасси СР-375.ТВ включается. На экране горизонтальная полоса по центру. Схема у меня есть, поэтому не прошу. Но оригинал отличается от схемы отсутствием оптопары и её цепей. А проблема вот в чем. По питанию закоротила кадровая TDA 8356 и оборвался разрывной по этой цепи, которого на схеме тоже нет. Ставлю этот разрывной, но обрываю цепь перед 6 ногой кадровой. Напряжение 54 вольта ( без микросхемы кадровой). Не многовато ли? Оно и должно быть завышено немного. На питании видеоусилителей 260 вольт. А вместо 16,5 – 20 вольт. Это может быть причина выхода из строя кадровой. Но клиенты говорят что были периодические громкие щелчки. Нашёл и эту причину. На ТДКС на высоковольтном выводе как раз в сторону радиатора кадровой - трещина и прскакивает на подносимый щуп искра. Значит причина : либо повышеный выход, либо пробой. Замеряю питание: 132 в рабочем и почти 140 в дежурке. Хотя по схеме 123 вольта.
Вопросы такие:
1.Какие элементы в блоке питания на STR –S5707 без оптопары обеспечивают установку и стабилизацию выходного напряжения? Или нужно менять саму микросхему? Возможно что выходные с ТДКС повышены как результат завышеного питания.И сам трансформатор от этого мог стрельнуть.
2.Просто заменить трансформатор и кадровую и увидеть заново дымок не хочется. Поэтому прошу совета у сталкивавшихся с таким дефектом. Про конденсатор на корпус от 4 вывода ТДКС я знаю. Здесь схема другая. Его нет. Теоретически к повышению выходных напряжений с ТДКС могло привести уменьшение ёмкости в цепи коллектора строчного транзистора. Там две ёмкости. Внешне были без повреждений. |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1582
Генас, практически ты сам и ответил на свои вопросы. Про литы в горячей части я промолчу , а то съедят. Скинь схему БП-- по быстрому у себя не могу найти |
Литы в первичке я менял все скопом .Не помогло.Схема на бумаге. |
Если без оптопары , то должно быть какое-то пороговое устройство между 9 и 7н. Т.е. напряжение на 7н. определяет режим ШИМ Частотозадающие цепи ,мне сдётся , на 8н.
Знаменитая "переходная" ёмкость 3 и 4н. Датчик тока 2н. |
Гость 80.179.*.*
Нашёл в поиске схему этого БП.На 1 странице.
Спасибо гостю за даташит.Ты куда предлагаешь включить резистор?Последовательно в цепь питания?
STRS5707.pdf 154,16 КБ Скачано: 265 раз(а)
Гость 80.179.*.*
Генас, так ты ж говорил без оптопары! А резистор(лампочку) последовательно. |
Прямо как в МП-3
Что стоит между 7 и 9?
А по конкретнее.Что делать,чтобы отрегулировать выход?Схему я кинул выше.Никто не встречался с таким? |
Кстати сейчас обратил внимание что R807 между 6 ногой транса и 5 выводом микросхемы без номинала в схеме и с двумя звёздами.К чему это?Схема можно посмотреть,скачав вверху.
Схема без оптопары.Повторяю.Все остальное есть. |
А оптопара и цепи её по вторичке отсутствуют.Я такие ДЕУ встречал уже 10 раз.Неужели мне одному они попадают.Или никто не обращает внимания что нет этих цепей.Уточню.НетQ801,Q803,R813,R814,R820.Но не в этом даже суть.Там нет подстроечника и оптопара в регулировке выходного не учавствует даже в оригинале наверно. |
Спасибо.Завтра поеду разбираться.Но 806и 807 делитель.Для чего. |
Гость 80.179.*.*
Cкорее всего,регулировка защиты по току. |
Вано Участник Сообщения: 1590
Генас/ 807 как раз и регулировка. имется запись. 2.7 ком |
grey1 Гость 62.183.*.*
Может не в тему но вольтодобавку на TDKS проверь. |
