Valentin Участник Сообщения: 317
Состав : тюнер DT5-BF18D
Принесли телек без проца, но с бумажкой - мол стоял такой TDA9361PS/N2/3/0664 DW9361/N2/3_EB3 (60н на массе), заказал проц, прислали TDA9361PS/N2/3/0695 DW9361/N2/3_DE2. Пробовал разные прошивки, ставил чистую, в сервисе систему всю перепробовал, по 31н обвязку поменял согласно бюлютню. Унч рабочий, есть шум помех. Пробовал разные SF01 менять. Зашел в тупик, звука нет с тюнера.
ПС. с НЧ входа звук есть. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
technic Участник Сообщения: 70
А не вариант подать с генератора ПЧ и сразу отсечь тюнер это или проц.  |
В таблицах соответсвия проца /0695 вообще не нашел. Темы по звуку в ТВ Daewoo просмотрел все. |
Valentin ты сперва определись где копать если честно то в моей практике не было чтобы из-за тюнера не было звука
А вообще в самом меню настроек ТВ есть установка DK-BG может проц не опознает вообще систему пока не задаш принудительно |
technic, в меню, на против надписи система, можно выбрать только EURO или B/EURO |
Valentin при переключении этого режима характер шума на УНЧ меняется или нет |
OM Участник Сообщения: 129
technic, на программе вообще тишина, при смене системы ничего не происходит
OM, через торговлю, с поставщиком работаю 3 года, проблем не было. |
Поставщик мог дать проц в котором нет ДК, а есть например только I (Англия). Попробуй BG подать на тюнер (с видака напимер) чтобы определиться. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
Valentin, ты EURO или B/EURO переключаешь до настройки на канал, или после? |
А что говорит клиент у него до попадания в ремонт проблема со звуком была или нет а в остальном если произвел доработку то похоже что проц не подходит . |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Достал из загашника проц от Дэу с похожего шасси с разборки: TDA9361PS/N2/3I1182 DW9361/N2/3-EB6.
Может, действительно EB значит европа восточная а DE , например от начальных букв Германия. Это всего лишь моё предположение, но тем не менее. Я, например в LG mc-019a несколько раз менял процы на другие, были проблемы с меню,языками, но со звуком проблем не было. Кстати в данном шасси Дэу при плохом сигнале проблемы со свуком на некоторых каналах нет-нет да возникают. |
| Алексий 1967 писал: | | действительно EB значит европа восточная | Серьезное предположение. Особенно, если учесть, что читается как ЕБ Какая же это Европа....?  |
Спасибо, что уже и пиздануть нельзя. В любом случае мы не сможем сделать ТВ за автора. |
SAN1 Участник Сообщения: 33
Valentin, На SCARте смотрел звук идет? |
SAN1, на скарте звука нет |
Стержик Участник Сообщения: 160
Valentin, не мучайся, если в расширении стоит первая D, то DK в этом проце нет.Вторая В - это моно, Е - стерео, цифра 2...7 - количество систем звука. Ставь любой проц c расширением ЕВ2...7 - там DК точно есть (окончание 1715, 0921,1500 или просто РЕКОРД) и одновременно чистую память и всё будет ОК! |
Транзістор Участник Сообщения: 177
попробуй поставить конвертер четырехконтурный,правда куда подключить выход прийдется искать методом тыка.Я несколько раз так делал в однокристальниках без DK и всегда получалось. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9144
key-s Участник Сообщения: 2019
Стержик, если не секрет, откуда такая информация, источник скажешь? Для стерео разве не нужен доп. проц. Все процессоры TDA9361 - моно, IF-sound сетка 4.5...6.5 MHz. Это следует из datasheet'а на эти процессоры... Стерео идут процы TDA9352/9365/9367, со slave-процессором звука. |
| Стержик писал: | | Valentin, не мучайся, если в расширении стоит первая D, то DK в этом проце нет.Вторая В - это моно, Е - стерео, цифра 2...7 - количество систем звука. Ставь любой проц c расширением ЕВ2...7 - там DК точно есть (окончание 1715, 0921,1500 или просто РЕКОРД) и одновременно чистую память и всё будет ОК! |
| key-s писал: | | Стержик, если не секрет, откуда такая информация, источник скажешь? |
Навеяно более старшим товарищем.  |
key-s, просто логика (проверь), а имел ввиду TDA9381(DW9381/N2/2.3 -EB2...7). |
Стержик, а про прошивку - опять | Стержик писал: | | просто логика |
Стержик, странная у тебя логика. С чего ты решил, что цифра в конце относится к колличеству стандартов...? Если их восемь - перечисли все... За буквы вообще молчу. Смотри datasheet на серию TDA93xx, там всё написано. Устали уже повторять, что TDA9381 отличается только отсутствием декодера телетекста.
TDA93xx_table.pdf 39,64 КБ Скачано: 85 раз(а)
nik-as Новичок Сообщения: 13
Только вчера делал Деушку на таком же шасси, менял память симтомы после замены были
похожими, оказалось в сервисе нужно было выставить тип тюнера. |
А русское меню не означает, что присутствует DK ?? |
| Valentin писал: | | А русское меню не означает, что присутствует DK ?? |
отнюдь! |
1vova Участник Сообщения: 45
| Цитата: | | А что говорит клиент у него до попадания в ремонт проблема со звуком была или нет |
До сих пор нет ответа |
| Valentin писал: | | А русское меню не означает, что присутствует DK ?? | Ты бы лучше привел, какие опции ты видишь в сервисе, а то заставляешь всех гадать на кофейной гуще. К тому же я ссылки приводил, если бы отработал их, то таких вопросов не задавал бы. |
