DAEWOO 20T2T ch CP-375 видеоусилители не нормально
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
yumsov
05-09-2009 11:02
Состав : SDA5255-A008, 24C08B, TDA8374A, TDA8138, TDA6106Q, STRS5707
Daewoo 20T2T ch CP-375, проц.SDA5255-A008. память 24С08В, видеопроц. TDA 8374A, видеоусил.TDA6106Q стоит 3 шт. На питание усилителей приходит 223в, на модуляторах крас. и зел. 201в, а на син.43в, но при поключении прибора плавно поднимается до 165в.Микросхемы местами менял, обвязку тоже, а результат прежний. Может у кого что было. подскажите. Спасибо.
MASTER+
05-09-2009 11:04
yumsov - где измерения +В?
Где ремонт БП?
Сними ПК с трубы, включи и измеряй (смени прибор). улыбка
yumsov
05-09-2009 11:15
MASTER+, с БП- +131в, +14,8в, +15,8в
MASTER+
05-09-2009 11:16
yumsov писал:
+131в,
Много.
Проверяй накал.
фунтиций
05-09-2009 11:17
БП- +131в
- многовато для 51 диагонали..... Нужно хотя бы 125V.
Добавлено 05-09-2009 11:18
MASTER+, опередил... улыбка
yumsov
05-09-2009 11:26
MASTER+, понимаю что многовато.Вопрос почему на модуляторах так сильно отличаются, а тел. кажет только цета не в норме.
холявщик
Вованыч
05-09-2009 11:26
yumsov, ты каким прибором меряешь? Китайским мультиметром?
Leha
05-09-2009 11:27
yumsov писал:
yumsov, а что схема,есть?
yumsov
05-09-2009 11:32
холявщик, и мультиком и цешкой
Leha, схема есть
MASTER+,
MASTER+ писал:
снял. на всех модуляторах 223в и показывают сразу
холявщик
Вованыч
05-09-2009 11:39
yumsov, а осцилограф есть? Мультик врать может как не знаю что! Накал смотри осликом! Результат в студию.
Leha
05-09-2009 11:40
yumsov писал:
yumsov писал:
Что то ещё,объяснять?
yumsov писал:
БП делать будем? Хотя может уже и не надо! подшучивать, дразнить
yumsov
05-09-2009 11:46
Leha, надо понимать что трубу на свалку
Leha
05-09-2009 11:49
yumsov писал:
гы-гы
yumsov
05-09-2009 11:54
Leha, Хорошо спасибо и на этом, а то я как-то сам не решался выдать такое предположение
MASTER+
05-09-2009 14:01
yumsov - так клиенты о чём говорят?
Прибор для проверки кинескопов подтвердит главную версию. улыбка
culibin
05-09-2009 14:46
yumsov, погоди приговор кинескопу выносить. Ты так и не написал - что на экране.
А если входы видеоусилителей местами поменять?
SIBIRIAK
05-09-2009 15:28
MASTER+, Можно и без прибора, которого наверно нет. Подать отдельно накал и мультиком ток на к/м.
key-s
05-09-2009 18:14
Эти шасси комплектовались узкогорлыми трубами, не помню бирку, вроде ORION, но могу и ошибиться.. Сколько их встречал - в основном полусевшие кины. При этом, в штатном режиме - задержка появления изо при включении, АББ пытается вытянуть невытягиваемое.. -Добавляем ускоряющего до предела появления ОХ или добавляем накалу.. Релиз шасси - 1996 год, ничего удивительного..
IB
05-09-2009 18:33
MASTER+ писал:
yumsov, Сколько? Этим проверишь колбу1
MASTER+
05-09-2009 19:59
yumsov - закрываем Тему с исходящими напряжениями. улыбка
Или исход всеми очевиден. Думайте сами ...
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » DAEWOO 20T2T ch CP-375 видеоусилители не нормально
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • RUBIN 51M09T-2 не открываются видеоусилители
  • Sharp 29MF92ERU Сгорают видеоусилители
  • NOKASONIC CB3666 запераются видеоусилители.
  • Akai CT2007 Заперты видеоусилители
  • Китаец шасси 21ск-3 заперты видеоусилители
