Daewoo 20T1 Нет видеосигнала
Список форумов » Телевизоры
Иван Викторович
Гость 213.211.*.*
27-06-2007 16:18
Сначала вылетел ТДКС,после его замены обнаружилось что микросхема TDA8356 кадр.развертки тоже неисправна.Заменив ее кадр.развертка не заработала.Я обнаружил что нет кадр.импульса с проца TDA8374A. Заменив его кадр.развертка заработала но возникла
проблема нет видеосигнала с проца TDA8374A Проверил все что
вазможно. Заменил TDA8395.TDA4665. С вых.AV/TV сигнал есть,
а со входаAV/TV и проца на экран не выводит.
СоставTV :
Проц Daewoo DW370M4
Видео проц PHILIPS TDA8374A
Кадровая TDA8356
Tuner 3303KHC
Память 24СО8
Шасси CP-375 (точно не знаю)
ТДКС DCF 2217L
Стабилезатор TDA8138
Пишите все мысли,буду презнателен.
  daewoo2.zip  250,05 КБ  Скачано: 96 раз(а)
Leha
27-06-2007 17:17
Иван Викторович, так уже практически все поменяно,уверенность в TDA8374A.есть? Ну и осталось проверить обвязку проца.
мастер-ломастер
27-06-2007 17:24
Иван Викторович а ёмкость С121 поменяли? Её надо поменять а то вторичные напряжения с ТДКС возрастут и опять полетит кадровая.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
27-06-2007 18:20
Иван Викторович, а графика? Как строб себя чувствует?
Список форумов » Телевизоры » Daewoo 20T1 Нет видеосигнала
  • SANYO C28WP1-нет видеосигнала
  • TCL DT14001G шасси M28 нет видеосигнала
  • Sony KV-29E1R дефект обработки видеосигнала.
  • Schneider TV17 100Гц. - искажения видеосигнала .
  • Rolsen C1425 отключается при подаче видеосигнала
