DAEWOO 20Q2M не включается, моргает светодиодом 5 раз.
Список форумов » Телевизоры
Simkin
15-08-2007 10:24
DAEWOO 20Q2M - процессор DW370ASM3, хром TDA8374A, блок питания -STRS5707.
Неисправность - нет изображения, звука, высокого, только при включении в сеть светодиод моргает 5 раз. Б/П в норме, напряжения во вторичке в норме. Строчник цел, память менял, ставил и новую и перешивал старую. Кто сталкивался помогите.
quark2
15-08-2007 10:30
Ну а что намерял на TDA8374A? Это не только хром, люм, но и синхро.
Simkin
15-08-2007 11:33
После замены TDA8374A и переливки прошивки все пошло. Будьте внимательны с нумерацией выводов на плате. по даташиту H-SYNC 41 нога, а по плате почему-то 40 .... Вот я и попался.
  Daewoo 20Q2M.bin.rar  415 Байт  Скачано: 159 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO 20Q2M не включается, моргает светодиодом 5 раз.
  • Daewoo 20Q2M шасси С-370 при включении +В Led моргает 4 раза
  • thomson 29 dm410 t1 моргает светодиодом
  • Пульт ДУ R-40B02 для DAEWOO 20Q2M
  • DAEWOO 20Q2M ;CP-185C. Тюнер и процессор.
  • Тв. DAEWO mod 20Q2M шасси CP-185L
