Daewoo 20Q2,CP-375S,повышенное напряжение с БП
Список форумов » Телевизоры
SAN
11-10-2006 16:51
Был пробит строчный транзистор 2SD2499.Не запускался БП, проверил все резисторы,диоды,конденсоторы,электролиты в горячей части все заменил,поменял электролит 100*160.Включал ТВ с лампочкой БП не запускался.Поставил новый транзистор,замкнул Б-Э,БП запустился,но на выходе вместо 123 вольт показывает 135 вольт.И когда пытался запустить телик пробивает ТДКС.ТДКС заменил.Подскажите как можно понизить напряжение с БП?
Lavrentij
11-10-2006 17:09
Проверь +8в на 9 ноге STRS5707, поменяй С808.
SAN
11-10-2006 18:47
Электролиты в HOT части все новые поставил.В дежурном режиме 132 вольта,в рабочем 125.Но еще оказалось кадровая м.сх.пробита завтра поменяю,думаю все будет работать.
Rottor
11-10-2006 21:29
SAN,
- От такого "повышенного", напряжения в блоке питания ТДКС не "пробивает".
- Судя по всему у тебя проблема с емкостями обратного хода , при их обрыве увеличивается амплитуда ИОХ, резко растет высокое напряжение на умножителе ТДКС и снижается ток потребления от БП, что може приводить к увеличению напряжения по B+...
- Напряжение на блоке питания нужно проверить на лампу при отключенной СР.
malkov sb
11-10-2006 22:20
Rottor пора перестать повторять прописные истины
Rottor
11-10-2006 22:54
malkov sb,
А можно я сам буду решать что мне тут делать? голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=98270
Почитал твои темы и сразу стало понятно как ты умудрился с 04.07.2006 насоздавать аж 325 сообщений.
Только пожалуйста не отвечай, а то получится что я дал тебе повод сразу для двух пустых сообщений голливудская улыбка
SAN
12-10-2006 08:44
Лампу присоединял при отключенной СР БП не запускался.Подключил СР БП запустился.А ТДКС простреливал еще до ремонта ,из-за этого пробило транзистор СР.Когда заменил злектролиты пытался запустить с лампой.Когда заменил транзистор и ТДКС БП запустился и напряжение было в рабочем режиме 125,в дежурном 132.
12-10-2006 09:48
SAN, ну что сложного в ЭТОМ ИБП?!
На лампу он ОБЯЗАН работать, какова мощность подключаемой лампы?!
SAN
12-10-2006 15:41
60 W.Телик уже работает.Только непонятно почему БП не запускался с лампой?Только когда все детали повыпаивал ,в т.ч. и транс ,для проверки,и поставил на места,тогда БП запустился.
malkov sb
13-10-2006 08:02
этот БПне запускается с лампой вначале запускаешь БПа потом прицепляешь лампу
Список форумов » Телевизоры » Daewoo 20Q2,CP-375S,повышенное напряжение с БП
  • DAEWOO 20Q2 CHASISS-375S
  • Universum FT 7126-повышенное напряжение СР
  • PATRIOT KM-1531 БП периодически даёт повышенное напряжение.
  • ТВ Daewoo - 21Q2, ш. СР-375S. Работа БП.
  • DAEWOO 20Q2 Нет индикации.
