Андрей Мар Предупреждений: 1 Сообщения: 255
Телевизор на шасси СР-375.
Включается в рабочий режим, преключает каналы. Изображение есть.
Звук отсутствует. Нет индикации на экране.
Есть подозрение на процессор DW370M3, но для проверки покупать
его слишком дорого.
У кого какие мысли есть по этому поводу. |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1582
Сигналы синхронизации приходят? в проце идиентификация приёма сигнала происходит. Нет сигнала --- нет звука. Нет КГИ и СИ --- нет графики и идиентификации приёма
Прошиву на всяк случай
DAEWOO 20Q2.rar 1,1 КБ Скачано: 387 раз(а)
AMIT Участник Сообщения: 104
для началаx проверь наличие строчного импульса обратного хода на выводе 35
и кадрового ИОХ на выводе 36,это обязательно для работы OSD.если все внорме смотри цепь
C722 L701 C733на выводах28 и 29,если и там норма то сам знаешь. |
zettez Участник Сообщения: 204
andrey19710,
Почти типовуха - раза три делал. Проц.
При этом обычно пробивает ногу по кадровой синхро. на корпус. |
Sem Директор Сообщения: 208
Причём не только в этих процах такой дефект. Во всей грядке. Интерсно,что нельзя вывести первопричину
В Самсунгах такое тоже не редкость |
На telemastere было:
"Не выводит служебную информацию на экран. На 45 выводе процессора DW370М4 присутствует постоянная составляющая около 2 в. Это как раз тот случай, когда можно попробовать не менять процессор. Был подключен резистор 750 Ом на корпус и установлен эмиттерный повторитель на выход синхроимпульсов с ноги процессора."
Может стоит попробовать, только не знаю как это "установить эммитерный повторитель".
Нарисуйте пожалуйста если не трудно. |
tvorcheskiy Участник Сообщения: 59
Нарисовать не умею, а эммитерный повторитель это усилитель по току.Входное сопротивление ноги понизилось за счёт притяжки на корпус, а размаха импульса не хватает.В некоторых ТВ применяются такие повторители - можешь скопировать. |
AlexE Гость 217.26.*.*
Был случай. там если не ошибаюсь кадровая напрямую на проц идет. При аварии кадровой проц слетает. Менять кадровую и процессор, и для защиы я поставил килоом кажется на кадровый, что на проц идет. |
Парни! Нарисуйте кто-нибудь эммитерный повторитель на процессор. |
Поменял процессор DW370M3 на DW370M4.
Теперь индикация появилась, но он "СУК*" начал листать каналы по возрастанию.
Может процессор не подходит, где бы на них найти PDF? |
Никто не менял никогда, может проц новый гонит? |
Rottor Участник Сообщения: 5610
andrey19710,
Если поможет, то это делается так:
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7308
andrey19710, текут диоды по шине клавы (возле проца), поменяй!!!
andrey19710, Стабилитрон D709 (на 5,1 Вольта), R756 (с +5Вольт – 4,7 кОм) на 33 ногу проца, да и саму кнопку (SW701) на отсутствие замыкания на землю. Если нужно, есть схема шасси. |
andrey19710, По идее, процы в таком ТВ взаимозаменяются, да и идут с чистым дампом. так что рой обвязку. |
andrey19710, ?????
Ждём-с!  |
Обвязка цела, жду новый процессор,
как будет результат сообщу! |
Рустам Х Гость 217.30.*.*
А как войти в сервис 20Q2? |
popov Участник Сообщения: 494
в книге MAK 2002 в таблице кодов DAEWOO находиш код для пульта R30SVC ,вводиш его и можеш регулировать сервис. кокая кнопка что регулирует показанно в таблице в конце книги ( там есть таблица функций для каждого кода) код зависит от моделя MAK2002 например для MAK2002 Maxi код 1239 |
