Sem Директор Сообщения: 208
Шасси СР-375, процессор SDA5255-A011. Видеопроцессор TDA8374A меняли, линию задержки TDA4665, кварц 4,43 тоже, результат нулевой. Дамп перешивали с тоски.... Напряжение на ногах проца в норме, но цветоразностный присутсвует только в СЕКАМе. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2936
Sem, а видеопроц не подкидывался? А 8395 не выпаивал? Флюс? Сопли? Трещины? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2995
Чего-нибудь путного я врядли скажу. Все что янашел на структурной схеме ТДА8374А - это "квадратик" с надписью "PAL/NTSC DECODER" и входящей стрелочкой с надписью "MUTE".
daewoo.rar 841 Байт Скачано: 175 раз(а)
Vitaly, Всё меняли. | Цитата: | | Флюс? Сопли? Трещины? | Отпадает. Разве я,не перебравши этого всего писал бы?
fart, Структурка есть, этот квадратик я тоже видел...
Тупик.....  |
Подгорстан Участник Сообщения: 417
Sem, а в этой схеме кварц 4,43 имеет подстройку? Если её нет, то кварц нужно очень-очень подбирать!
У меня в одной схеме из 10 резонаторов только 2 заработали. Пока не разобрался, чуть с ума не сошёл.
Может и у тебя такой же прикол? |
Вано Участник Сообщения: 1591
Мне тоже однажды пришлось повозится какой то LA/ пока не поставил часовой тример. а то бы умер не знал за что хвататься. и може с фазой чтото. |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1582
А что в сервисе нет подстройки ГУНа?
Были такие дефекты с цепями АПЧ. Это как правило , резисторы с конденсаторами на корпус. Группу заменить , чтоб не ломать голову.
Глубина ФАПЧ достаточноглубока , чтобы | Цитата: |
| . Это есть косвенные признак , что ФАПЧ работает неправильно
Всем спасибо! Действительно, проблема в ФАПЧ. Конденсатор 0,1, который стоит последовательно с резистором в обведённом SERGE, прямоугольничке (на схеме С516).
Спасибо! |
