DAEWOO 2056 sh.C50N трещит тдкс
Список форумов » Телевизоры
РАФАЕЛЬ
27-12-2007 17:51
На вид обычный С50N ,проблема такая.Был битый НОТ проверил всё остальное сменил пару высохших лит и убедившись что напруга в норме 103v , поставил новый НОТ.Не успев включить как тдкс затрещял со скрипом и НОТ выбил.Проверил керамику вокруг НОТ и Тдкс всё нормально,сменил Тдкс поставил новый НОТ,Включил тоже самое скрежет в Тдкс и через сек выбивает НОТ.Заметил что высокое очень большое,так как по балону кинескопа искры летят в разные стороны.
Что делать и где копать уже не знаю.
ТДКС и НОТ рабочие 100% снимаю с рабочего ТВ.
Добавлено 27-12-2007 18:56
Забыл добавить что кварцы и сам видеопроц тоже сменил.Не каких результатов рёв в три ручья
мастер-ломастер
27-12-2007 17:57
РАФАЕЛЬ,Привет С наступающим тебя! коденсаторы в коллекторе НОТ лучше поменять на новые улыбка
РАФАЕЛЬ
27-12-2007 17:59
мастер-ломастер, Спасибо за поздравления.И тебя с наступающим.
Зачем ? думаещь какойто из них мухлит и обрыветься.?Или наоборот коротит?
Добавлено 27-12-2007 19:02
Паралельно ставил 5600р на керамику НОТ чтоб уменьшить высокое,но и это тоже нечего не дало.
мастер-ломастер
27-12-2007 18:02
РАФАЕЛЬ, потерял емкость, и ещёпро знаменитый кондёр на 4 ноге ТДКС забыл?
РАФАЕЛЬ
27-12-2007 18:08
С435 слишком знаменит, чтоб его забыть.Его я менял не помогло.
Nikolae
27-12-2007 18:18
РАФАЕЛЬ, частота строк как?
akella
27-12-2007 18:26
посмотри с402 10мик
27-12-2007 18:37
- ага, на ЧЕМ задающий ГСР? Кварц???? улыбка
valya
27-12-2007 18:57
РАФАЕЛЬ, - а кинескоп ? рёв в три ручья улыбка
РАФАЕЛЬ
27-12-2007 19:06
valya писал:
а кинескоп
А причём он тут ? Он что может так сильно коротить?
Найду НОТ отключу присоску и попробую но не думаю что кинескоп.
KRAB, Кварц менял,не помогло.
РАФАЕЛЬ писал:
Добавлено 27-12-2007 20:12
посмотри с402 10мик
Не могу найти ,где он сидит в какой цепи, поясни.
Nikolae
27-12-2007 19:20
РАФАЕЛЬ писал:
valya писал:
а кинескоп
РАФАЕЛЬ писал:
посмотри с402 10мик
С410 в холодном конце СОК.И врядли он при делах в этом случае.
Вообще то "менял кварц"(кстати их там многооо голливудская улыбка ) не зачит что частота строк померяна...И причём на вторичке ТМСа желательно,и осцилографом...
При последующих заменах НОТ попробуй отключить ОС.
akella
27-12-2007 19:23
на 40 ноге ТА
Добавлено 27-12-2007 19:26
он в мечелах частенько дохнет у нося строчник в месте с кином
Nikolae
27-12-2007 19:27
akella писал:
на 40 ноге ТА
наверно у меня другая схема С50
РАФАЕЛЬ
27-12-2007 19:34
Nikolae писал:
Проверял всё ОК.Генератор работает нормально .
пойду ещё раз литы проверять,и попробую включить без кина.
Nikolae писал:
не помогает, пробовал.
Leha
27-12-2007 19:37
Nikolae писал:
Nikolae, да нет,она самая! голливудская улыбка
valya
27-12-2007 19:39
valya писал:
а кинескоп
А причём он тут ?
РАФАЕЛЬ писал:
РАФАЕЛЬ, - картина очень знакомая рёв в три ручья
Nikolae
27-12-2007 19:41
РАФАЕЛЬ, тогда только внешний БП на строчную и ищи.Длительность СИОХ и цепь прохождения его до видеопроца....Чудес не бывает.
akella
27-12-2007 20:00
с 402 стоит возле радиатора строчника глянул прямо на плату в 99% случаях в месте сним дохнет кин
РАФАЕЛЬ
27-12-2007 20:00
Всё Нашёл УРАААААААА.......
И в правду лит С402 окозался.Только поменял и всё пошло как надо.
Не разу не менял этот лит, и место нахождения не знал. улыбка да и не встречал такой дефект.Теперь будем знать.
valya
27-12-2007 20:17
РАФАЕЛЬ, - действительно повезло улыбка обычно - когда по покрытию сыплют искры - на трубе между присоской и ОСой имеется трещина рёв в три ручья наблюдал сие неоднократно улыбка
28-12-2007 00:49
РАФАЕЛЬ, что-то я его не найду - укажи в какой цепи и фрагмент схемки вставь, я бы тогда на типовуху (в данном случае С435) "грешил" скорее. улыбка
28-12-2007 01:14
РАФАЕЛЬ, все, спасибо, нашел ... улыбка
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO 2056 sh.C50N трещит тдкс
  • SHASSI = C50N. Напр на вых БП 127,5в. Чем уменьшить?
  • DAEWOO KR14U1T тип ТДКС?
  • TV SUPRA STV-2025 Shassis C50N Выбивает ключ строчной.
  • TV SUPRA STV2024 Chass. C50N Поиск аналога пульта
  • DAEWOO KR2130 чем заменить ТДКС?
