Как войти в сервис проц TDA9381psn22 663пробывал поиском перебрал все комбинацыи которые подходят по пульту.На пульте родном нет цвeтных кнопок.Там на шасси наклейка DTB-14Q2MZSK. Напишите что еще нада чтоб определится.
Вошел в сервис .Но опцый переключения стандартов звука там нет.А у меня пропал звук на всех каналах, при переключении щелкает в динамике.Через нч вход звук есть.
nadya162, Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную(SKIP) потом зелёную(MOVE) кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
nadya162, с края платы, около FBT нет надписи CP-185C? Если есть, то это и есть название шасси. В архиве пара тем по звуку в этих Daewoo было, ключевое слово - CP-185C. У меня завис тоже Daewoo, только 14T2M, шасси CP-185C. Звук или хрипит, или вообще нет.
