Daewoo -14H2T s
Список форумов » Телевизоры
Виталий 1
Гость 213.179.*.*
13-02-2004 16:27
Как войти в сервисное меню телевизора DAEWOO-14H2T S?.
Виталий.
Сергей STS
Гость 212.13.*.*
13-02-2004 16:33
1) Выберите номер канала на телевизоре 91
2) Установите SHARPNESS на минимум
3) Быстро нажмите с пульта (RED)-(GREEN)-(MENU)
Включить телевизор. 2.Нажать в следующей последовательности на пульте (MUTE) (RECALL) (MUTE). 3.Из системное меню которое появилось на экране выбрать что хотите настраивать. Запомнить изменения кнопка RECALL
Нажать на пульте (MUTE) (DISPLAY) (MUTE). Управление (VOL UP) (VOL DOUN) (PR+) (PR-). Каждая перемена сделана в подменю надо запоминать нажимая кнопку (DISPLAY).
Гость
217.196.*.*
13-02-2004 22:08
Не один из вариантов не подходит.
Виталий.
key-s
Гость 217.107.*.*
13-02-2004 22:14
Виталий 1, пожалуйста указывайте - что внутри , ... так быстрее и легче помочь. улыбка
ROMAS2
Гость 213.226.*.*
13-02-2004 23:10
TV combi chassis CP-062
  CP-062 service mode.rar  13,16 КБ  Скачано: 290 раз(а)
Гость
217.196.*.*
13-02-2004 23:43
Спасибо всем.
Виталий.
Гость
194.44.*.*
09-07-2004 02:32
Телевизор DAEWOO 14H1N шасси CP-062. При отключении питания не запоминает сервисные настройки. Возвращается к настройкам по умолчанию. Может их как-то запомнить надо? Подскажите, плз.
Список форумов » Телевизоры » Daewoo -14H2T s
  • DAEWOO sh C-50 SEKAM
  • DAEWOO CP 775 нет звука
  • Daewoo DMQ 2999 ch. CP-760
  • Daewoo CP-885-проблемы с БП
  • DP123 для DAEWOO
