vlvl Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Горит светодиод дежурки, нет реакции не на одну кнопку.
Блок питания выдает
+3,5В; +4,7В; +11,7В; -13В, +24В.
В прошлом году этот же аппарат был в ремонте, тогда в БП сдохли кондеры по +5В. Сейчас подкидывал новые, по +5В больше чем 4,7В не получил |
kulibin2 Участник Сообщения: 211
откинь все разъёмы от шахты DVD и посмотриш ,если включица значит какойто движок умер. |
alf Участник Сообщения: 712
А по 12 вольтам кондер поменять? |
vpotapov Участник Сообщения: 310
Попробуй пропаять проц., флеш, ОЗУ, проверь двигатели и драйвер. Был недавно DV-900S с теми же симптомами. Удачи! |
Pentod Участник Сообщения: 77
Скорее всего дохлый шпиндель-мотор. |
Crisis Участник Сообщения: 321
alf, у этих всегда перекос по +/-12, хоть меняй , хоть не меняй..
vlvl, в них несколько раз менял PT6312 на морде.. и индикатор. |
Извините, пропал не надолго. Сейчас клиент принес пульт, поэтому смог подать команды с пульта и вот что увидел.
1.Изначально горит лампочка дежурки, индикатор не светится, нет реакции не на одну кнопку. После измерения осцилоскопом по линиям передачи данных выяснил, там мсегда васокое состояние, каторое не меняется при нажатии на кнопки.
2.Отключил панель управления и оставил только фотоприемник. По выходу фотоприемника, когда балуюсь пультом, видно смену уровней ( команды поступают), но на разъеме каторый идет на управление двигателями, также нету команд, везде высокие состояния, из чего делаю вывод, что висит проц, или не работает. Какое минимальное питание можно на него подавть, 4.6В, это не мало??? |
| kulibin2 писал: | | откинь все разъёмы от шахты DVD и посмотриш ,если включица значит какойто движок умер. |
Так откидывал или нет?? |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 594
| vlvl писал: | | Какое минимальное питание можно на него подавть, 4.6В, это не мало??? |
На кого? На проц что ли ! |
Да, на проц. Нужно установить дефект из за того что проц не стартует, т.к подается 4,6В, ( тогда вся проблема в БП), или же проблема в проце, его прошивке и т.п.
По суте дела в БП и придраться нет к чему, так все работает, только 5В занижено. |
vlvl, на проце по крайней мере 5 вольт нет, да кстате че за процессор там стоит. Хоть состав опиши. |
Попробуй тогда перепрошить FLASH |
Проц,Vibratto-II.
Pentod, пожалуйста подскажите как это сделать и где взять прошивку? |
Anatoly Участник Сообщения: 55
Не спеши с прошивкой попробуй поменять стабилитрон D15 на 3.9 вольт, а лутше поставь наш советский КС147 и замени кондёр 22*400v |
sidor52 Участник Сообщения: 480
vlvl, прошивать только программатором,прошивки спрашиваются тут http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9.
Не вкл. может ещё из-за дохлой ОЗУ, проверь общается озу с процесором , замени озу ,проверь "пистоны"- в поиске найдёш про
пистоны, не посажены шины SDA SCL, поставь чистую EEPROM. |
