Похожее сгорел D75116GF F01 на автомагнитоле sony xr-500
salerius
Гость 212.82.*.*
10-06-2008 15:29
Недавно произошол неприятный случай, - случайно на корпус автомагнитолы sony xr-500 произошло прикосновения провода (плюс). В результате повылетало куча транзисторов и т.д., все пришлось заменить. При включении наблюдается картина - на процесор NEC D75116GF F01 сигнал идёт а из него глухота. Есть подозрение что он вылител.
Вопрос такой. Какой процес замены микрухи - я куплю на базаре NEC D75116GF и просто впаяю или нужно его програмировать, если надо програмировать то как мне обяснить на базаре специалистам по поводу того что мне надо туда зашить и кто это может зделать , полюбе на базаре есть люди которые этим занимаются.
И ещё что означает в названии "NEC D75116GF F01" концовка "F01" надо ли искать обезательно с такой надписью или есть аналоги даной микросхемы ?
Буду очень рад за помощь!!!
pabel
10-06-2008 22:57
salerius, Ищи такую же ,она с маской прошитой на заводе.
pabel
11-06-2008 00:19
Еще один вариант это взять D75P116 она чистая расчитана на один раз программирования.Но тогда нужно иметь тебе программатор,для этого микроконтроллера, и прошивку от твоего девайса(ROM область памяти) для этой микросхемы.
Petro
11-06-2008 07:16
"При включении наблюдается картина - на процесор NEC D75116GF F01 сигнал идёт а из него глухота. Есть подозрение что он вылител." шок шок шок
Какой сигнал ???
Какая глухота ???
Питание на проце есть, генерация кварца, сброс, сигналы ВАТ, АСС....
Список форумов » Аудиоаппаратура » Похожее сгорел D75116GF F01 на автомагнитоле sony xr-500
  • Автомагнитола Sony XR-7072 стоит проц D75116GF 625
  • В автомагнитоле блаупункт сгорел драйвер IP4001
  • Подключение CD к автомагнитоле SONY
  • Вопрос по автомагнитоле SONY CDX-C560RDX
  • Нет звука CD в автомагнитоле Sony CDX-M700R
