D600E На заставке выключается (утопленник).
Vitalik2
20-08-2008 16:48
Телефон утопили в стакане с компотом. улыбка
Промыл с в УЗВ, при включении на несколько секунд появляется заставка самсунг и телефон отключается, при подключении зарядки такое вкл и выкл продолжается само по себе, отпаял варисторы, боковые кнопки и микрофон также откинул дисплей не помогло, сама плата в нормальном состоянии телефон принесли в тот же день з гнить нечего не успело.
Подскажите где еще искать дефект в этом аппарате.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-08-2008 17:06
Vitalik2, Совет на будущее. Если тело было в чем-то сладком (чай, кофе, компот, газировка, мороженое, красное вино и т.д....), то перед промывкой в УЗВ, рекомендую промыть тело теплой водой (сахар растворить и вымыть). И в сладком - гниет более проблематичнее - вода испарилась, а сироп остался, потом втыкают АКБ и вялотекущий процесс пошел...
Системник перебери.
Vitalik2
21-08-2008 11:23
Помыл тщательно щеткой в теплой воде потом в УЗВ, системный празем также отмыл до блеска не помогло результат тот же. Телефон ведет себя, так как бут-то нет контакта на средний контакт батареи.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-08-2008 12:22
Vitalik2, Токи потребления замерь, замени АКБ. На неконтакт (неисправность цепей) среднего контакта АКБ симптомы тоже похожи.
Vitalik2
21-08-2008 13:38
Батарею подкидывал результат тот же, средний контакт, судя по схеме, идет к контролеру питания, так что не переставляю, как можно его прозвонить, не снимая с платы, контролер который сидит на компаунде. Ток в состоянии покоя не потребляет при включении потребления 200mA.
Vitalik2
22-08-2008 13:41
Сегодня попробовал пере прошить, прошивка залилась успешно, дефект с выключениям остался. У меня подозрения на контролер питания. Подскажите, с какой модели можно подкинуть контролер?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-08-2008 14:03
Vitalik2 писал:
Тогда 2 вопроса:
1 - Наименование контролера питания и его парт-номер?
2 - Что выдал ГуглеЯндекс по парт-номеру?
Vitalik2
22-08-2008 14:16
Наименование контролера питания PCF5213EL1/065/3I а парт номер к сожалению не знаю, мануала нет только схема.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-08-2008 15:03
Vitalik2,
Смотрим скрин.
Видим еще одну модель с упоминанием искомой детали. Сервис мануал к ней имеется? Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186479 преверено наличие где ни-ть нужных мануалов?
  КП.JPG  93,68 КБ  Скачано: 92 раз(а)
Vitalik2
26-08-2008 20:11
Причина оказалась в самой батареи.
Я себе сделал такую вещ, взял батарею от самсунга подпаял три провода с крокодильчиками, естественно используя и средний контакт, до D600E еще не было ни одного телефона который не стартонул от етого АКБ.
Оказалось бывают нюансы, D600E стартует только с родным АКБ.
Огромное спасибо Vad, за помощь и поддержку!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » D600E На заставке выключается (утопленник).
  • зарядка samsung d600e утопленник
  • D820 утопленник висит на заставке.
  • D600E быстро сьедает АКБ
  • Samsung D600E ne shyotca UFS-om
  • SAMSUNG D600E не заряжает АКБ
