делл D600 (PP05L)при запуске на секунды зажигается и гаснет
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Ramboniz
17-07-2008 22:32
Так как давно ругался с ним все делание процедуры и нескажу.Но дефект был такои при запуске зажигается все трое светодиоды на платке включения(она там независемая с матеркои) и на плате светки hdd и power и после несколько секунд выключается.Копался там долго но дефект так инанашёл.Недавно один знакомы предложил за копеики купить такую же материнку утверждая што она живая-так што купил и вставил.Дурно вышло то што я её собрал в корпус нетестируя(так как под рукои небыло такого адаптера сети.наконец нашёл адаптер-включаю,а он ведёт себя так же как и прежняя матка.(конечно оперативки,процы пробовал от работующих по несколько раз.Теперь сижу и думаю,што может ли попасть обе матушки с таким же дефектом?мне очень болшие вопросы возникает нащиот платки включения(DAJM2CYB6A7)на неи стоит микра LVC125A што она делает(ету имею только от прежнеи матерки)?немoжет ли ета платка отключит цепь питания или проявить такои дефект
Трям
Мастер
18-07-2008 09:52
БП родной ?? От АКБ так же ведёт ??
Ramboniz
18-07-2008 10:29
БП хоть и нероднои но по моему подходить, так как зарядка происходит без проблем и акумулятор заряжает, но с АКБ ведёт себя так же
makedonskij
Мастер
18-07-2008 11:30
поставь палец на КВС и включи, горячий?
pks
Мастер
18-07-2008 11:31
Ога... А также на южник и на сетевуху...
d2o
Мастер
18-07-2008 15:03
а так же на проц, графику и ШИМы коре и G_коре
Типовух много - а проявление ожно и тоже. Не надо
makedonskij
Мастер
18-07-2008 17:26
Ramboniz писал:
КВС мог уйти первым.
pks
Мастер
18-07-2008 17:52
Если АКБ заряжает - то вряд ли КВС... Да и БП видимо подходящий...
Ramboniz
18-07-2008 18:45
трогал где сказали графику,южник,сетевуху,шимы,коре цпу,только непанимаю как рашивровать КБС?
pks
Мастер
18-07-2008 19:46
"Кде Ближайший Сервис?" это расшифровывается...
ADOWWW
19-07-2008 00:10
pks, гы-гы
Ramboniz, кейбоард контроллер улыбка
makedonskij
Мастер
19-07-2008 09:50
pks писал:
был както такой дел.
батарею заряжал, при старте даже пару посткодов успевало проскочить.
но КВС за секунду раскалялся и ноут вырубался.
pks
Мастер
20-07-2008 09:35
pks: Ога... А также на южник и на сетевуху...
d2o:а так же на проц, графику и ШИМы коре и G_коре
гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » делл D600 (PP05L)при запуске на секунды зажигается и гаснет
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Dell Latitude D600 помогите определить ИМС
  • Ноут Dell Latitude D600 (проблема в Micr/Word-клава )
  • BENQ joybook R55U включается и через 3 секунды выключается.
  • Acer Aspire 7520 при включении секунды три вертит вентилятор
  • Compaq Presario 1800, гаснет экран
