Работа D5954 в Shinco 767?
Список форумов » DVD
Gera
DVD Shinco 767
После того как в дисковод засунули три диска одновременно вылетел предохранитель блока питания.
Теперь не раскручивается диск.
Смотрел сигнал на управлении включением шпинделя. Через секунду после въезжания диска на входе управлением шпинделя D5954 возникают миллисекундные импульсы (видимо, после сигнала миррор). На выходе - их повтор, но амплитудой всего 0.5 вольта.
Сам двигатель отдельно работает.
Вопрос. Мог ли сгореть драйвер шпинделя D5954 из-за блокировки двигателя?
К сожалению схема, которая есть на сайте, с одной стороны не вся, с другой - очень мало похожа на реальность.
comporator
22-01-2008 22:17
Ну первое, правила еще никто не отменял.
злость
Второе, а что мешает поменять 5954. голливудская улыбка
zxbor1
22-01-2008 23:35
Фокус "держит" ?... 3 диска платформу не опустили? Питание драйвера не подсажено (подсаживается)?
Коротких импульсов по идее быть не должно , должно быть полное открывание выходных ключей одного на Vcc-0.6v, второго на Gnd+0.6v, амплитуда относительно чего измерялась Gnd или меж собой?, без диска такие-же импульсы?
Gera
Импульсы измерялись относительно земли.
Обычно короткий импульс на двигатель дается для подготовки двигателя к дальнейшему раскручиванию.
Диск находится внутри в течении где-то пары минут. Все это время головка пытается что-то отыскать и импульсы на драйвер шпинделя подаются раз в несколько секунд.
Питание стоит как вкопанное. Но на в блоке питания схеме есть +12, а в реале только 5 и 5.5 вольт. (Хуже того, на схеме у платы питания 10 выводов, на рисунке печатной платы уже 7, а на реальной плате только 6). На драйвер оба напряжения идут +5 вольт.
Без диска нет импульсов. Импульс появляется после того, как головка придет к внутренним дорожкам и маленько пожюжжит.
Поменять мешает нежелание делать лишнюю работу. Хотя планирую.
Диски засовывал 2-хлетний ребенок, поэтому врядли мог железяку повредить.
Леопольд
23-01-2008 03:23
zxbor1 писал:
Здесь подойдет скорее выражение столик. Скорее всего от напора трех дисков, он просел и глаз не может сфокусироваться, т. е. не видит диск. А отсюда и диск не будет раскручиваться. Обычное растояние от основания двигателя до верхней кромки стола, куда ложится диск - 20 мм.
Список форумов » DVD » Работа D5954 в Shinco 767?
  • ВВК DV315s перегорает драйвер лазера D5954
  • SHINCO DVP-310
  • Shinco SDP-1720
  • Shinco DVP-318 HELLO display
  • Прошивка для SHINCO DVP-310
