Led Участник Сообщения: 419
Добрый всем вечер!
Проблема такая.Принесли комп с такой матерью,якобы БП слабый.Симптомы такие: при загрузке появляется лого и приглашение войти в BIOS : F2.Долго висит,потом на черном экране мерцает курсор и все,никакого прогресса нет.Если отключить винт,без проблем загружается с Live-CD,при подключенном винте SATA-полный ступор.При подключении IDE-винта с тормозами загружается опять же с Live-CD,но при попытке поставить систему очень долго копирует установочные файлы и все снова благополучно виснет.
По питанию ЮМ стоял полевик AP9T15GH,видно грелся нехило,весь коричневый.Заменил на K3918,те же яйца.Питание моста 1,8В ,мост не греется,ЮСБ не коротит.BIOS сбрасывал,память MEMTestoм проверял.
Гуголь не помог,на Rom.by нашел единственный случай похожий
http://www.rom.by/forum/Intel_D101GGC_Radeon_Express_200_chipset_%D1%8 ...
Там вроде на запчасти разобрали,неужели эту то же ждет?
Мож чего пропустил,или не так написал,больно не пинайте У кого нибудь есть наработки по такой проблеме? |
JohnK Участник Сообщения: 1921
| Led писал: | | Если отключить винт,без проблем загружается с Live-CD |
Привод IDE или SATA? |
Michael666 анархист Сообщения: 1625
Led, Bios в default , RAID отключить , винт - потестить MHDD ( если надо )  |
JohnK, привод IDE.
Michael666, RAID отключен точно,default ,каюсь,не попробовал.Что до винтов,их было три (хозяйские SATA и IDE) и мой собственный с Mandriv ой,который до этого запускался на всех компах,в которые мне приходила фантазия его установить. |
Default не помог .Хозяйка хочет новую маму. |
Led, Правильно хочет - нашёл у себе в мусоре подобный труп  |
Тем не менее вопрос не решен.В чем же дело?В южнике?
Мосфет по питанию нехило грелся - видно по цвету. |
| Led писал: | | Мосфет по питанию нехило грелся - видно по цвету. |
Поменять можно попробовать, но с этим сабжем ИМХО как мертвому припарки.
| Led писал: | | В чем же дело?В южнике? |
Точно в нем, SATA не работает, IDE работает но не стабильно. И пересаживать нет смысла, донора днем с огнем. |
| Led писал: |
По питанию ЮМ стоял полевик AP9T15GH,видно грелся нехило,весь коричневый.Заменил на K3918,те же яйца. |  |
